Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 22:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Allin писал(а):
Добрый вечер! Один из способов решить эту проблему дешево и седито -это подключить основной вход питания магнитолы через дополнительное реле,а управление реле сделать от сигнализации. Поставили на охрану-реле обесточилось -и нет питания магнитолы. А провод "памяти" соеденить как обычно. Удачи!
СУПЕР! УмнО!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 22:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
FunTic писал(а):
Allin, А сколько само реле потребляет?
Я мерил ток потребления реле, но вот сейчас не помню точно... Порядка 80 мА...
ты не понял. Он имел в виду "нормально разомкнутое" реле...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 22:56
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Glu, Я понял так - реле будет потреблять ток, когда машина снята с сигнализации...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 23:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
FunTic, а это не страшно, скока она, незакрытая, стоит?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 23:31
  •  67
  • 37
  •  09 фев 2008, 22:48
  •  г Королев
Идея и вправду хорошая, но есть одно но....
нет сигнализации!!!
Вообщем, как я понимаю, то надо делать доп выключатель на проводе, который идет по инструкции через ААС (замок зажигания), правильно??
Сочи LC февраль 2008 лифт 4 см пары 4.3 муды 29 самоблок укб в РЗМ
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 08:11
  •  3081
Женёк35 писал(а):
нет сигнализации!!!
Продать музыку, купить сигнализацию :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 18:04
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
FunTic, Здесь обширное поле для выдумок, ну не менять же магнитолу.
Можно задействовать двери, зажигание, датчик присутствия и.т.д. и.т.п!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 18:12
  •  3879
Женёк35, Можно запитать от зажигания, хотя это не всагда удобно.
Дополн. кнопку можно типа вкл. ПТФ установить рядом, а можно использовать и уже существующие кнопки.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 23:12
  •  67
  • 37
  •  г Королев
Allin, Спасибо!
Я так уже и понял, что придется ставить дополнительную кнопку!!! И это впринципе нормально! А то, просто думал, может подсоединил не правильно, может еще че....
P S Уже купил выключатель, осталось дело за малым)))
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 07:26
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
еще реле купи а то кнопко может не потянуть по току
