 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 15:34
  •  197
  •  22 май 2008, 12:05
  •  Иваново
Epolyanichev писал(а):
bmb, Мы говорим о 2 генераторах и раздельно зарядка 2 акумов.
То есть цельный генератор чтобы только аккумулятор заряжать?? Мужики, в режиме нормальной зарядки аккумулятор больше 6 ампер не берет! Зачем тут 80-амперный генератор??
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 15:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
bmb, нет. Речь идет про 1 гену и 2 АКБ. Надо развязать их таким образом, грубо, чтоб если я всем допом посадил гену в багажнике, то имел возможность завеси мотор с обычного, подкапотного акб.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 15:53
  •  197
  •  Иваново
Тогда рекомендую второй аккумулятор подключать через контактор (мощное реле). На тиристоре, во-первых, падение напряжения будет ощутимое, во-вторых, если такие тиристоры и есть, то стОят как самолеты. Существуют реле (наверное, и контакторы тоже) с фиксацией, то есть постоянно ток не потребляют, а только в момент переключения.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 16:05
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
В "Автовентури" если не ошибаюсь продавали реле уже готовое, цена правда была не слабая.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 16:10
  •  197
  •  Иваново
Цена должна быть неслабая, для коммутации такого тока много драгметалла надо
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 22:53
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
А что мешает поставить в багажник второй аккумулятор и реализовать не сильно сложную схему переключения между первым и вторым? Генератор один, только работать он будет на два аккумулятора. Когда заряжен основной - переключается на зарядку дополнительного. И наоборот.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 23:06
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
CHeauN, автоматически будет переключаться?или вручную
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 23:23
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
у меня стоит два АКБ по 95 ач :
второй в багажнике слева + компрессор стационарно Viair
гену поставил в Петрозаводске 90 А
ибо мой старый в походе накрылся цуко
так вот, усё работает и усё заряжаиццо
однако, именно потому, что можно цукозабыццо с лебедой, нужно таки один АКБ сделать отключаемым, именно резервным
пока реализовано методом снятия клеммы на время неюзания :smile_nod:)))))
а схем разных нагуглить можно много
например
какта вот тааак... :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 23:48
  •  16761
Жень, и так, и так должно. Ибо зарядка должна происходить в автомате, а вот какой АКБ пользоваться - решать тебе. Хотя я в НКС не видел на подготовленных к офф-роуду машинах (с лебёдкой и люстрой, как ты хочешь) второй АКБ. По-моему, им вполне хватает и штатной системы. Лебёдка она вообще на крайняк, а люстра светит далеко не всегда.
Можно вообще сделать дёшево и сердито - подключить люстру и лебёдку к дополнительной АКБ и последнюю заряжать дома самому по мере необходимости. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 09:45
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
У меня два акума, 75 и 100А*ч, оба с выкключателями массы, когда нужно открываю капот и переключаю : Не вижу смысла ставить хитроумную автоматику, как говорится самая надёжная деталь это та которой нет :
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
