 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 13:00
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Alex195022, Уппитый ап стенку, Спасибо за консультации!
Будем менять предохранитель и смотреть результат.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 10:37
  •  4610
В общем, замена предохранителя (хоть он и был перегоревшим) ни к чему не привела.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 10:43
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
edmi2000, ну как там дела, убийца камазов? :
У меня тоже с машиной прикол небольшой... Включаю габариты - зажигаются стоп-сигналы... При выключеных габаритах нажимаю на тормоз - загараются габариты : :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 12:00
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
массу лечи в задних фонарях
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 12:27
  •  4610
MEX,
Мне б твои проблемы :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 12:31
Масса плохая
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:47
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Выскажу предположение что главное реле накрылось. Завтра посмотрю схемку.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:54
Главное реле есть только в системе впрыска, но двигатель Работает.
Есть смысл говорить о вспомогательном, разгрузочном реле Зам Заж К6 в блоке предохранителей
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:58
  •  728
  •  Уфа
Во во его имел ввиду толко обозвал подругому.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 17:45
  •  4610
Машина завелась!
Не знаю, что именно помогло, но последовательность событий была такая:
1. Стоя в мокром болоте перестали работать все приборы, до кучи стартер и генератор. С толкача машину завели и доставили домой.
2. Новая масса (в виде провода от прикуривательных проводов) ничего не дала.
3. Заменил предохранитель F19, эффекта не было... НО...
4. Унес аккумулятор домой и заряжал его до упора... Акум был дома почти с неделю... Поставил, машина, о чудо, завелась...
Работает все, кроме аварийки (даже работают приборы и поворотники) и генератора. Завтар с утра попробую гену на новый поменять, посмотрю результат...
В общем, я окончательно в растерянности... Получается два варианта:
1. Или все дело в предохранителе F19, который не давал стартеру работать... Скажите, F19 и стартер как то связаны? Когда я его поменял, акум был уже севший... А сегодня, и предохранитель нормальный, и акум полностью заряженный.
2. Или, что то там за неделю, пока машина стояла около дома, обратно приклеилось в виде проводов и все стало работать.
В общем, непонятно, то ли радоваться, то ли искать в чем была проблема
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
