 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 20:28
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
andb, а ты что перемоткой статоров и роторов занимаешься ?
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 20:37
  •  4584
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Уже нет.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 00:28
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Не проще взять завести мотор включить дальний свет и кратковременно снять клему с акума, если движок заглохнет то гена. а если все дальше работать будет то уже надо смотреть, у меня было что в гене открутился маленький болтик от регулятора напряжения и заряд почти не шел. Может просто гену смазать надо. Но в моем случае я из двух ген делал один живой, но в итоге потом он опять сломался, и я купил новый, сейчас все ок. купил его за 3000 тыс. руб.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 16:47
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Разобрал гену. Там много чего оплавлено. Изоляция одного из трех проводов от статора вообще рассыпалась. Но статор вроде прозванивается как положено. Диодный мост вроде тоже прозванивается как надо, хотя, повторюсь, много чего оплавлено. Вот регулятор напряжения не прозванивается. Собрал всё, как надо для его проверки согласно книжке 'третий рим', а лампочка не горит. Или она не должна гореть как раз (в книжке не написано)? Спасибо всем за ответы!
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 17:17
  •  978
  • 36
  •  Псков
Советую тебе заменить хотя бы диодный мост, у меня раз загорелся в дороге, пластмасса расплавилась и замкнула. хорошо что БК сразу начал орать о напряжении. остановился, открыл катом а там огонь из под гены. А лучше еще раз говорю не мучиться а заменить гену полностью. т.к. если уж начал он барахлиль то и другой диодный мост сгорит. Проверено практикой.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 17:20
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Нужно менять статор и диодный мост .ТОЧНО .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 17:36
  •  978
  • 36
  •  Псков
Ну не знаю стоит ли это того? диодный мост стоит около 400 руб. а статор, я думаю рублей 800, но я не видел в продаже для шеви. А гарантий нет никаких что и ротор полетит и таблетка.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 17:45
  •  728
  •  Уфа
Если изоляция со статора отвалилась то лутше менять, пластик на диодах оплавилася? То то же менять, а регулятор ты как проверял то?
Как писал и тут пишут купить новый генератор и не мучится.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 18:45
  •  4584
  •   21
  •  урал.салда
Не факт.может быть межвитковое.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 17:03
  •  1842
Купил новый. КЗАТЭ 80 А, родной в общем. Только подозрительно провода к регулятору у моего заводского разного цвета, а у нового все три черные... А так вроде производит впечатление не подвального. Поставил, в общем. Напряжение на холостых со всем выключенным 14.8 В. Со всеми включенными фарами и обогревом - 14.2 В. Нормально, не много ли?
ШНГ-2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
