 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 22:12
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Truten' писал(а):
Никто не поделится секретом - как половинить!? Чем платы соединены между собой!? Я так и не разъединил - побоялся сломать. :?
Truten, я при осмотре МБ понял, что платы соеденены запаяными перемычками. Ну может еще пластиковые заплавленные штырьки(точно уже не помню). Распаивать так и не решился, искал другие варианты. Помоему я хотел использовать реле для ПТФ, предусмотренное на МБ, но пришлось ставить его отдельно.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 06:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
zcfif, в нашей машине реле противотум.фар штатно подвешивается под монтажны блоком, в м.блоке его никогда не было.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 14:46
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Где вы платы увидели?
Это шины выполненные навесным монтажом (вот твари даже текстолита пожалели)
что бы разобрать МБ придется с отсосом распаять все соединения медных шин -переходов со стороны на сторону.
С учетом того что при этом поплавится рамка из полистирола - МБ можно потом - выбросить.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 22:50
  •  2221
  •  свердловская обл
sansanych, я знаю это. Монтажный блок у нас от 2110 и в нем есть место для противотуманок(слева, судя по нарисованному знаку -задние п/т фонари), но не для нашей схемы. И я хотел его задействовать для ПТФ. А также есть место под реле контроля ламп, но его тоже не задействуешь, т.к. в блоке запаяны перемычки вместо контактов.
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 21:40
  •  95
  •  24 июн 2010, 09:33
  •  пригород Челябинска
А откуда можно взять плюс (чтоб с зажиганием включался)? Хочу вывести на отдельную колодку с предохранителями на всякие разности. В монтажном блоке нету ведь свободных предохранителей?
ВАЗ 2123, 2003 год, подшипники БМВ ИВЕКО, РК 3/1, лифт пружинами "техно-рессор"+30 мм, СРПМ, пары 4,1, летние шины Максис БигХорн (205/80-16), зима Йокогама липучка, пиленая рамка радиатора, сантехшнорк, ИСАЙ, убраны ГК.
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 21:52
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Делай через дополнительное реле. На управление реле на монтажном блоке Ш3/5, а на доп.потребители, через предохранитель и это реле Ш5/5.
Ш3/5 - желтый провод с синей полосой (появляется + при включении зажигания).
Ш5/5 - розовый (постоянный плюс).
Остаётся только вопрос в суммарной нагрузке, которую ты хочешь туда подвести!
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:03
  •  95
Спасибо. Нагрузка не большая, просто хочу сделать чтоб у нее были свои собственные предохранители.
Второй вопрос - откуда можно взять + на дополнительное освещение области ног? Ибо по кончине штатной АПС - умерло все освещение салона. Хочу восстановить (пусть даже не будет плавно гаснуть).
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:10
  •  7463
  •  Пенза
На разъёме штатной АПС соедини между собой, провода концевиков пассажирских дверей и двери водителя. Будет работать плафон без плавного затухания. А плюс на подсветку ног, также через предохрон с розового Ш5/5.
На разъёме АПС контакты 10 (Бел/черн) и 14 (Бел/голуб)
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:29
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
ШАндрей,
О! А для исправного АПС это работает? Ничего не пожгу?
А то задолбала "вежливая отключалка"!
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:32
  •  95
А если из апс выдернули вообще весь разъем? А не подскажете ссылку на картинку (понятную) по подключения АПС блока?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
