 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 21:51
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
а вообще почитай http://www.chiptuner.ru/content/immobil
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 21:52
  •  978
  • 36
  •  Псков
Алгоритм активации АПС с кодовыми ключами
• Включить зажигание, загорается светодиод АПС
• Поднести красный ключ
• Выключить зажигание не убирая красный ключ.
• Короткий писк. Светодиод АПС должен начать мигать.
• Поднести 1 черный ключ.
• Писк. Светодиод гаснет на время.
• Поднести 2 черный ключ.
• Поднести красный ключ.
• Писк. Светодиод загорается.
• Включить зажигание.
• Писк. Светодиод гаснет. (На МП7.0 светодиод продолжает гореть. Нужно выключить зажигание не позже чем через 10 сек.)
• Выключить зажигание.
Как активировать иммобилизатор там, где он считывается прямо с ключа, например, на Калине или Приоре?
Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 14:41
  •  132
  • 78
  •  15 янв 2009, 20:42
  •  г.Ханты-Мансийск
1. При включении зажигания черным ключом моргает ли лампочка, если да, то как?
2. Обходчик ИММО с чипом работает только при дистанционном запуске, при включении зажигания ключом, он просто бездействует.
Syytogor
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 15:39
  •  118
  • 37
  •  09 мар 2009, 19:16
Нет. при включении зажигания черным ключом лампочка вообще не загорается
Это все понятно.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:802b0b4838]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/lexhit.gif[/img:802b0b4838][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:802b0b4838]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B666AT13.png[/img:802b0b4838][/url]
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 18:04
  •  978
  • 36
  •  Псков
автозапуск случайно не стоит?
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 19:02
  •  118
  • 37
DImON--Pskov, Автозапуск я уже подключил, но и до его установки красный ключ не работал. Я собственно и начал проверять красный ключ, чтобы потом можно было купить еще один рабочий ключ обучить его и вставить в обходчик иммо.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 21:27
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Будем рассуждать логически. Если черный ключ воспринимается ИММО, то красный просто не "обучен" или его данные стерлись из памяти ИММО и его нужно заново "обучить". На самом деле, по-моему, транспондеры выпускаются с уже заложенными кодами и при так называемом обучении код ключа заносится в память ИММО. Объем памяти ограничен тремя транспондерами, так что надежда есть.
Просто я так думаю, поскольку подобный принцип заложен в кодовых замках подъздов и т.п., только там код считывается контактно, а в ИММО индуктивно.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 21:55
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Если "черный" работает, значит ИММО исправно.
Неработа "обходчика" сюда не касается, там ИММО не видит ключа, проблема наверное в подключении.
Авто 04 года, шло с завода не активированным, активировали после и видимо дилеры, обычно при установке сигналки.
Нельзя обучить "черный", не обучив при этом "красный"
Какие могут быть причины?
Неисправен (испортился,перемагнитился,и т. п.) чип (честно говоря, не слышал и не видел такого)...
Чип поменяли и сейчас стоит "чужой" или новый чистый "черный"...
Отсюда вопрос, не стояла ли ранее сига с автозапуском, и не упрятан ли "красный" где то в авто?
Ранее, до неисправности с монтажным блоком, после выключении зажигания "черным ключом, не мигала ли лампа ИММО?
Связать две неисправности затрудняюсь, не вижу прямой связи, но ошибаться могу, поэтому нужно убрать проблему с невыключением зажиганием.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 22:30
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Красный ключ - это мастер ключ, в нём хранятся все коды, и он обучает всю систему.
Lexhit, если ключи все родные, то возможно была попытка запустить поцесс обучения ещё раз, но прервана, красный ключ запомнил это состояние, и теперь предлагает продолжить процедуру обучения. Попробуй запусти и доведи до конца процедуру обучения с твоими ключами, ещё раз. Инструкцию тебе уже давали.
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 10:45
  •  118
  • 37
Нет, лампа не мигала.
Этого точно сказать не могу, но помимо штатного иммо у меня похоже стоит ещ один иммобилайзер, так как я перед запуском двигателя прикладываю "ключ от домофона" к специальному разъему на корпусе рулевой колонки. Недавно нашел это блок, вот его название: CarMan CM 1990C-F. Этот блок я разбирал, внутри куча микросхем, чипа не видно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
