 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 04:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dnepr, полагаю, что машина ШН. Тогда:
- сними клемму минус с акума
- сними монтажный блок и прямо за ним увидишь блок упр.центр.замком, его тоже сними. На правой шпильке увидешь лепестки массы, подтяни. Может быть надо все почистить ножом (отверткой), а затем собрать. Только все лепестки поставь на место, сборка: шпилька +лепестки+гайка + блок. Лепестки прижимаются гайкой, а не блоком.
-сними приборный щиток и разъедини разъемы, посмотри на них внимательно, может быть где какой провод вылез из разъема...
На самом деле дефект не такой простой, кажется, что масса плохая. Один раз мне помогла толька замена щитка. Делай, а там видно будет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 09:52
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Ндааа...Чувствую без трепанации не обойтись...Начну пожалуй с щитка, ведь стрелки начинают РАБОТАТЬ после шлепка именно по нему...Спасибо.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 17:55
  •  29
  •  16 июл 2016, 10:26
Здравствуйте.
Не работают приборы:
Спидометр,тахометр,температура,бензобак,пробег,часы. А также освещение салона.
Если это предохранитель,подскажите какой надо поменять....
Да,не стал работать после того как подсоединил прицеп с самодельной проводкой....
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 05:28
  •  5499
Вячеслав., ты закоротил скорее всего линию тормоза. Отключи прицеп и в машине отключи провод тормоза от розетки ТСУ. Проверь преды Ф17 и Ф19, горит обычно Ф17. Если не поможет, то отсоединяй все провода розетки от жгутов машины. Восстанови правильную работу эл.оборудования и разбирайся, где подключаешь неправильно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 08:23
  •  29
Спасибо за ответ.
Сегодня попробую поменять предохранители.
Прицеп я сразу отключил от розетки....
Но приборы не заработали.
Езжу уже 2 месяца так.Начал привыкать...:smile_nod:
Да ВЫ правы.
Поменял оба предохранителя 17 и 19 и всё заработало!
СПАСИБО!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 11:49
  •  43
  •  07 ноя 2010, 23:55
  •  Ukraine Kiev
ТОже самое машина 10 года пробег 40 000. Иногда на ходу падает стрелка спидометра и тахометра при этом ЖК индикаторы пробега и часов мерехтят
Заканчивается все подвисанием но при этом все подсветки работают. Лечиться кратковременным снятием клеммы аккомулятора.
Опять какое то время работает потом глюк повторяется.Делаювывод что предоранители целые. Поое на кратковременное пропадание или питания или массы. Подскажите где искать
Chevrolet Niva Bertone edition 2010 год выпуска
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 23:24
  •  4
  •  14 фев 2014, 17:47
Доброе время суток!
У меня появилась такая проблема не работают приборы -спидометр, тахометр,часы, пробег- при нажатие педали тормоза, все включается.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 05:09
  •  5499
Sveshnikoff, полагаю, что плохая масса. Почитай мои предыдущие посты. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 22:18
  •  4
Большое спасибо, поменял предохранитель и случилось чудо все заработало.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 04:13
  •  3810
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А как же это без предохранителя работало?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
