Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 11:46
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Koka, Эт на Вас ругается :smile_bigsmile: , что связи нет с контролером.
Можно отключить контрольную лампу и только.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 14:14
  •  34
  •  19 ноя 2006, 18:01
  •  москва
Koka писал(а):
Димыч, где поставили перемычки. можно уточнить?
У меня при отсоединенном иммо не работают стеклоподъёмники, ПТФ не проверял.
Извиняюсь за поздний ответ,в форум не заходил.Я временно перемычку поставил меж реле,на блоке предохранителей.просто кусок провода подоткнул.Но это всё временно,так как после этого на машине не ездил,и с ней не ковырялся.Так и стоит пока с полу разобраной торпедой.
Хочу сделать вот что.Отпаять плату ИММО от колодки,соединить с фишкой,и вот на этих усиках и напаивать нужные перемычки.Что то рука не поднимается провода резать.Методом тыка и по схеме пытался перемкнуть на фишке 9и18 контакт,дабы востановить БК,а что то не вышло.Либо я торможу,либо они(контакты) не на том месте,где по книжке.Пока некогда вникать основательно,оставил на потом.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2009, 17:29
  •  15
  •  22 июл 2009, 20:07
  •  Радужный, ХМАО
Люди помогите! Залил иммо. Горить постоянно машинка с ключиком. Купил новый иммо, но все равно постоянно горит машинка, даже при выключенном зажигании. хотел повторно активировать, но моей ситуации в инструкции нет. ХЭЛП :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:00bc5957ad]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X772CE86.png[/img:00bc5957ad][/url]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 03:16
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Просуши разъем иммо. И жгут проводки проверь. Я однажды залил ИММО промывкой для кондея. Подробней тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20 Так после промывки и просушки блок ИММО оказался вполне работоспособным. Только потребовалось переобучить заново. ( А я с горяча тоже новый купил :smile_nod: ). Порообуй промыть изопропанолом и просушить. Может даже и переобучать не придется.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 16:54
  •  15
  •  Радужный, ХМАО
заменил сегодня предохранитель F20 (оказался сгоревшим). Лампочка иммо (машинка с ключиком) начала моргать. Но обучить не получается. Машина не заводится, молчит бензонасос. Тестер показывает что ошибок нет. Нужен совет. Есть КУЛИБИНЫ по этому делу или нет? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 17:57
  •  3879
roman-triton, ИММО и бензонасос не зависят друг от друга, это разные причины.
Загорается ли контрольная лампа двигателя?
Не попала ли вода в контролер?
Клемму АКБ снять на время, затем проверить работает ли БН, если нет - "копать" в сторону контролера.
Не залило ли реле БН?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 18:22
  •  15
  •  Радужный, ХМАО
Контроллер сухой, вода не дощла. до блока предохранителелей тоже. Где находится реле БН? Сам БН рабочий, подключали на прямую. Еще появилась фигня : если повернуть ключ сразу то стартер крутит приб 3 сек, нсли вклить зажигание и не много подождать за тем вкл стартер то он молчит!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 18:33
  •  3879
roman-triton, Стартер - это так и должно быть.
Реле БН - на контролере, второе, если считать от пас. двери.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 18:49
  •  15
  •  09 апр 2009, 21:47
  •  УФА
конроллер глюкнул от КЗ в бортсети...надо удалить иммо из программы контроллера и всё будет ОК.бегите до ближайшего тюнингатора.если толковый сразу прошьёт.
Электрик от пассатижей не далеко падает!
8-901-441-80-86 Руслан
8-901-442-01-91 Эдик
чип тюнинг и диагностика,установка допоборудования.Уфа.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 19:31
  •  15
  •  Радужный, ХМАО
Спасибо за советы. Завтра буду искать толкового тюнингатора. У нас на отшибе с ними проблема :smile_bigsmile:
