 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 22:13
  •  3
  • 36
  •  05 ноя 2011, 18:16
  •  ярославль
у меня нет штатной апс фишка пустая может старый хозяин снял стоит только сигналка мистери МХ 305 с нее коричневый провод потключен на концевики к бело-черному и когда с сигналки снимаеш моргает лампочка быстро на открывание дверей не реагирует тухнет только пока зажигание не включиш может сигналка не так потключена брал машину уже так было сам ни чего не потключал и нужна обязательно апс или нет
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 05:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
andruxa300588, почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций". Там много для тебя полезной информации.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 20:59
  •  9
  •  06 окт 2011, 00:43
Всем привет .Наверно уже всем надоел но все же . А может кто нибудь подскажет Нива Ресталинговая плафон тухнит но ставишь машину на сигналку штатную сразу зажигается и машина начинает сигналить . Отстыковал разьем капота и ездил без него неделю вначале помогло , а сейчас все тоже самое. Когда автомобиль заводишь плафон тухнет когда ставишь на охрану сигналку (штатную) плафон начинает гаснуть и тутже включается и начинает сигналка кричать ! Что еще может быть ????
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 17:55
  •  65
  • 66
  •  18 апр 2011, 15:09
  •  Суоярви
Энергетик писал(а):
Докладаю. При выключении зажигания продолжал гореть салонный свет, при постановке на сигналку показывает не закрытие двери.
Прочитав все что писалось на форуме нашел неполадку -не работает концевик водительской двери, вернее он сначала то работал то глючил. Но перед этим еще решил замок двери задка поменять (сцуко барахлил). Ну раз замок поменял, как раз думаю с него микрик и переставлю, разобрал снятый замок, А там :!: микрик в хорошем состоянии, только один провод от пайки оторвался (думаю на будущее силиконом провода в замке залить), И ГЛАВНОЕ замок внутри сухой , ту смазку что закачиваем с наружи, она внутрь не попадает, и внутри сухая грязь (поэтому и замок работал плохо). По теплу (так как гаража нет) буду снимать все замки (разбирать), проверять концевики (и силиконить их), и набивать литолом .
Такая же хрень и у моей РеШНивы. В сырую и длительно дождливую погоду проявляется. Просохнет, прогрееся салон, всё пропадает. Как бы подозрения на "микрик" двери переднего пассажира...... Машина на гарантии.... Сам, конечно, разберусь. Да и после ТО1 резко упало желание давать "сервисменам" ещё её в руки (поотрывал бы их....)
Не лезь в двигатель. Не мешай ему работать!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 20:45
  •  9
Микрик лекго проверить если нужна помошь подскажу легко проверяются 3 двери а 2 только с разборкой.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 20:47
  •  9
Спасибо всем за помощь. Обращайтесь помогу, очень хорошо изучил концевики и програмиравиние ключей и брелков на ресталинге.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 20:47
  •  668
  • 67
  •  23 ноя 2011, 19:16
  •  Псков
РеШНива новая, месяц из салона. Раньше были другие машинки, Нива первая. Сразу обратил внимание, что на сигналку ( штатную) ставится не так, как сказано в инструкции, т.е. срабатывает при постановке звуковой сигнал(реже не срабатывает). Но под охрану становится и при открытии дверей и капота сигналка срабатывает, и звуковая и световая. В остальном всё было в порядке. Фигня, думаю, пусть будет так. А на днях начал загораться плафон в салоне, даже во время движения. То горит, то гаснет. Интересно, что когда горит, ставится на сигнализацию не по инструкции, со звуковым сигналом, НО!!... тогда сигнализация не срабатывает при открытии передней пассажирской двери! Похоже такая же фигня, как у DuEl. Значит, похоже, дело в концевике в двери? А где этот концевик? Снимаем обшивку? ( простите профан в электрике)
В России нужно стараться жить на позитиве, иначе сдохнешь, съедят тебя несправедливость и бюрократия. Ю. Шевчук -----РШН, GLS, окт. 2011 г. bertone, аустер.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 05:28
  •  5499
Aleks Valge, нет обшивку не снимаем. Открой дверь водителя, остальные двери закрыты. Между дверью и кузовом есть разъем, расстыкуй его. Через некоторое время лампочка в салоне должна плавно потухнуть. Если это так, то дело в концевике двери водителя. Собери разъем, вот теперь снимай обшивку и добирайся до концевика, он в сборе с приводом. Можно попшикать ВД-40 в замок с торца двери и пооткрывать, позакрывать дверь. Редко помогает и не надолго.
Подними капот и посмотри куда давит концевик, там в ошивке отверстие и концевик "наступает" на край. Возьми кусок StP \виброизоляция, с одной стороны фольга, с другой липкая гудронная основа\ или двух сторонний скотч. И прилепи прямо от отверстия на кузов, что бы концевик срабатывал более четко. Этот вопрос рано или поздно будет, его проще предупредить.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 20:24
  •  668
  • 67
  •  Псков
sansanych, спасибо! Сейчас очень занят, а на следующей неделе обязательно попробую сделать, как ты рекомендуешь.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 21:14
  •  668
  • 67
  •  Псков
sansanych, Спасибо! Сейчас очень занят, а на следующей неделе обязательно попробую сделать, как ты рекомендуешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
