 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 19:02
  •  24
  •  08 янв 2010, 12:23
  •  Тольятти
Allin писал(а):
Скорее всего нет "массы" на кузове. Преды и все в салоне непричем.
массу на кузове смотрел, вроде целая
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 19:09
  •  24
  •  Тольятти
Serega670 писал(а):
После чего машина заглохла, при попытке завести двигатель как бы крутит в холостую, бензонасос не срабатывает, при подсоединение плюсовой и минусовой клеммы загорается на приборной панели слабо датчик давления масла и энжи(ярко), пикает сигнализация непрерывно, но стоит попробывать включить габариты сигнализация пикать перестает и на приборной панели датчик масла и энжи начинают мигать все это происходит при вынутом ключе зажигания, остальное электрооборудование признаков жизни не подает! Что могло коротнуть? по поиску пробывал найти, ни чего не нашел подобного
сегодня кстати при накидывании клемм продолжительностью примерно в две секунды произносится звуки как будто из панели управления печкой(которая над магнитофоном) или со стороны ног пассажира, точно происхождение узнать не смог
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 19:52
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Serega670, твоя проблема не на том уровне, что заменил по совету предохранитель - и поехал. Абсолютно непонятен твой уровень подготовки к подобной работе (хотя есть подозрения). Без включения зажигания ключом панель не светится НИГДЕ! Если можешь сам выяснить, откуда на панели взялось плюсовое питание по цепи зажигания (залипло реле, оплавился ЗЗ) пиши, будем разбираться. Если не можешь - увы, ищи электрика на месте, издалека не видно.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 20:07
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Serega670, от генератора провода отсоедини и заизолируй.... чтоб опять не коротнуло и посмотри на приборку: исчезли глюки или нет. если исчезли вкл зажигание и пробуй завестись. если продолжаются - отсоедини питание мазгов и опять посмотри на глюки...
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 20:17
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Serega670, звуки то какие: песни поют "... белая армия наголову разбита, красную армию ни кто не разобьет", щелчки, треск? Описывать нужно точнее раз совета просишь! :
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 20:30
  •  24
  •  Тольятти
[quote="Старый"]Serega670, звуки то какие: песни поют "... белая армия наголову разбита, красную армию ни кто не разобьет", щелчки, треск? Описывать нужно точнее раз совета просишь!
по большей степени сначало похоже на треск, а потом в завершение происходит щелчок(как будто реле какое то срабатывает)
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 20:32
  •  24
  •  Тольятти
реле нормальное, че за 33?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 20:44
  •  946
  •  Уральские горы
Serega670, добавлю к малышььь...у, провод от гены отцепи именно с клеммы "D", а плюсовой пох. У нас регулятор напруги какой-то хитрый; если это он вылетел, как предположил Братан, то на панели значки светится перестанут.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 20:47
  •  828
  •  Фрязино
VlDimmer, плюс тош сымать нада :!: :!: :!:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 20:48
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
замок зажигания. по другому плюс на приборку не попадет.
Жизнь покажет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
