 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 13:17
  •  79
  •  13 фев 2008, 13:27
  •  Оренбург
Такая же беда со стрелками панели. После выключения зажигания стрелки температуры двигателя и уровень топлива остаются на месте, остальные падают в ноль. Свет в салоне перестал включаться при открывании дверей, а выключателем включается. Стеклоподъемники после выключения зажигания работают. Предохранители f17, f19 целые. Протянул все массы указанные в ФАКе и sansanychем, не помогло.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 21:50
  •  49
  •  09 июн 2011, 15:09
Случилась такая беда
Это при выключенном зажигании, но включенных габаритах.
Если зажигание включить или завести, то ничего не меняется.
Тест прибока не выполняет.
Я так понимаю лезть в предохранители и смотреть массу?
Про стопы не знаю. но свет в салоне не горит ни в одном из режимов.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 21:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
На всякий случай, разъёмы на самой приборке посмотреть.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 22:09
  •  49
Кстати тема, приборка не в один миг так раскорячилась, но плафон как отключился так больше не включался.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 05:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
astlin, мои рекомендации:
1. сними белый разъем Х1 приборки и проверь напряжение на контактах, но не тестером, а контрольной лампочкой. Сделай контрольку из лампочки с патрончиком 1.2 вт (подсветка приборки). Этой контролькой можно проверять ЛЮБЫЕ цепи в машине, в том числе и связанные с контроллером. Тестер не дает реальной нагрузки (тока в проверяемой цепи) и частенько получаются ошибки: напряжение есть, а нагрузка не работает. При ВКЛЮЧЕННОМ зажигании на ниже перечисленных контактах должно присутствовать напряжение +12в :
к.9 - два розово\белых провода, плюс 12в от главного реле инжектора
к.8 - голубой\белый провод, постоянный плюс 12в через пред Ф17
к.7 - оранжевый провод, +12в только при включенном зажигании
Проверка напряжения на разъеме очень важна.
2. проведи самотестирование приборки
Если после всего этого на заработает, то скорее всего в приборке есть внутренняя неисправность. Удачи, пиши. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 05:41
  •  5499
Yujen, мои рекомендации:
1. сними клемму минус с акума, сними пластм.крышку над монт.блоком.
Для рейсталинга - посвети фонариком вдоль троса капота, около левого борта увидешь глухую гайку М6. подтяни ее.
Для ШН - сними блок упр.центр.замком, на правой шпильке под гайкой лепестки массы, протяни.
Полезно сделать ревизию массам и под капотом: около акума, у каждой фары и на двигателе около катушки зажигания. Все собери.
2. при включении габаритов у тебя в левой части щитка не горят лампочки подсветки, их просто надо заменить.
3.если проблемы остались, то проверь на пряжение на разъеме Х1 приборки, как это сделать см.пост выше. Удачи.
Да, по плафону: проверь в нем наличие постоянного плюса. Если плюс есть, то скорее всего проблемы в концевиках дверей.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 06:13
  •  49
sansanych, спасибо!
Машина 03 года(забыл сказать).
Под капотом все отлично не так давно была сделана сия процедура.
Пойду пырхаться, через час ехать далеко, а так ехать не комфортно.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 06:21
  •  5499
Yujen, в плафоне окислился нижний контакт, там минус с концевиков. если смотреть снизу. Ножом поскобли подвижную пластинку, там черная полоса и "обнови" этот контакт ножом.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 07:26
  •  49
Все работает без какого либо вмешательства.
Похоже где-то плохой контакт.
Массы я так и не нашел.
Не, в плавоне все ништяк. Он новый и я ставил плату со светодиодами с 12v.
Отключалось-то все вместе, и включилось, опять же, все вместе.
Дерганье колодок приборки и их проводов тоже ничего не дало :smile_doh:
Поеду так, вечером разбираться буду.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 16:55
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
Lomonosov писал(а):
neprosto, пропал постоянный плюс на приборке. Без вариантов. Массу можешь оставить в покое.
Скорее всего перегорел предохранитель F17. В салоне свет есть? Стопы горят? :smile_wink:
Спасибо, друг! Уже хотел к электрикам ехать, да вовремя решил форум покурить. Прямо в точку. Предохранитель на 7, 5а сгоревший. Да! У меня еще вдобавок к приборке стеклоподъемники не работали пока зажигание не включишь. Вчера обратил внимание на них, а сегодня, краем глаза заметил странное поведение приборки. Причем приборы не скидывались "в нуль" даже при полностью отключенном аккумуляторе. Вылечиось!(ттт) :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
