 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 15:13
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
У меня на разной размерности резины показания спидометра (БК и основного) отличаются от жопореза ВСЕГДА ровно на 10 км/ч... :
Но меня это вааще не беспокоит, я просто это знаю! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 17:09
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
DirtyRain, я работаю на космической фирме, которая делает глонассы, в связи с этим достаточно хорошо знаю характеристики забугорных конкурентов.
Любая навигационная система предназначена для простого позиционирования и без качественной наземной составляющей является просто дорогой игрушкой. А наземная составляющая в виде китайского жпс приемника по своей глючности не уступает китайским глючным телефонам, китайским айфонам и прочая. В связи с этим нельзя принимать показатель скорости по жпс за эталон, используя при этом самые говенные (но самые доступные по цене) приемники. Самый простой и точный способ проверить спидометр в домашних условиях следующий:
Выезжаем на трассу, где стоят столбики с километражем (ну типа сколько километров осталось до ближайшего населенного пункта, небольшой столбик с табличкой синего фона и циферкой). Разгоняемся до 60 км в час и поддерживаем эту скорость, в это время пассажир по секундомеру засекает прохождение от столба до столба…
Лучше проехать несколько столбов с постоянной скоростью и сделать несколько засечек и усреднить результат
Данный способ придумал не я, так что на авторство не претендую
PS: кстати глонасс уже обошел жпс по точности позиционирования, просто у нас как всегда – спутники в небо запулили, а чем гражданское население сигнал принимать будет до сих пор не знаем.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 10:20
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Greka, старый метод. тоже так проверял на новой риге разность показаний счетчика пробега.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 08:21
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
стрелка спидометра поднимается максимум до 50-60, это при скорости за 120, в общем при любой скорости показания спидометра где-то вдвое меньше. вроде началось с того, как меняли подсветку приборов. кто-нибудь сталкивался с подобным, или мож есть че присоветить???
разберемся.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 10:35
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Кузмич, похоже с подсветкой нарушили питание - (чего у нас только не химичат умелцы) - надо смотртеь питание датчика скорости(щас спросит где он стоит... - на РК он стоит) и питание спидометра чую без элементарного специалиста не поборете - КП(комбинацию приборов) надо снимать и смотреть.
Для начала нажав и удерживая кн сброса сут пробега - вкл зажигание - все стрелки должны подняться до конца и вернуться в 0.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 11:55
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Serge N писал(а):
...все стрелки должны подняться до конца и вернуться в 0.
Три раза :smile_bigsmile:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 17:40
  •  118
  •  17 дек 2015, 05:00
Один в один моя проблема... Кто нить разобрался что к чему и почему??
Да и одометр тоже врет... проехал по факту 17км а по показаниям всего 12...
Чего они все врут то мне?)))
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 09:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
LSD, сними датчик скорости, видимо, причина в его приводе. Посмотри провода в разъеме, могут быть надломленные.
  •  5499
LSD, если привод вывалился, то датчик замени.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 13:17
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
На любой машине на штатной резине спидометр показывает скорость на 5-8% больше.
Пример тому тест "Subaru": разгон до 220 км/ч по спидометру, при этом реальная скорость под камерой 205 км/ч.
Для ВАЗов официально погрешность в большю сторону "не более 8%", по факту как раз эти 8% и есть.
БК показывает реальную скорость, ну или оочень близкую.
На шниве как правило при 100 км/ч по спидометру имеем 92-94 км/ч, при 120 в районе 112, при 155 - 140. Как по паспорту))) Более 155 по спидометру ехать отказывается по ровной дороге :smile_bigsmile:
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
