 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 06:36
  •  7
  • 37
  •  11 янв 2015, 22:34
  •  омск
sansanych писал(а):
alex041, ты же молодой, все должно подниматься. :smile_bigsmile:
Сделай самотестирование щитка приборов:
1. при выкл.зажигании нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега
2. Включи зажигание и отпусти кнопку. Стрелки приборов совершат три раза движение на весь диапозон шкалы и высветятся все сегменты ЖКИ
3.кратковременно, когда крутятся стрелки, нажми кнопку сброса. На ЖКИ появится номер программмного обеспечения.
4.кратковременно еще раз нажми кнопку сброса, на ЖКИ появится один из кодов:
0- неисправности отсутствуют
1- неиспр. микропроцессор
2- обрыв датчика указателя уровня топлива
4- напряжкение сети больше 16в
8- пониженное напр. меньше 8в
Если неисправностей несколько, будет высвечиваться сумма кодов, например: 6 (2+6), 10 (2+:smile_cool:, 12 (4+:smile_cool:, 14 (2+4+:smile_cool:. Если тест не пойдет, проверь исправность предов 17 и 19. Вместо рожи цифра 8.
привет Всем сделал тест и высветилось цифра 14что это значит? И 2 и 4 и 8 чтоли так?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 20:33
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
sur, да, так и есть:Если неисправностей несколько, высвечивается соответствующая сумма кодов, например: 6=2+4, 10=2+8, 12=4+8, 14=2+4+8.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 07:59
  •  7
  • 37
  •  омск
спасибо! ну из за чего это может быть:высокое , низкое напрежение? хотя проверил просто замечаний некаких?!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 21:11
  •  2221
  •  свердловская обл
Могут быть и провалы в напряжении, допустим при заводке и недозаряженной АБ, включении других больших нагрузок. Также и высокие броски возможны от эл.моторчиков. Если все работает нормально, то не обращай внимания. У меня тоже помнится эти ошибки были.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 04:15
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
sur, почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения".
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 18:05
  •  7
  • 37
  •  омск
zcfif писал(а):
sur писал(а):
zcfif писал(а):
[quote]Вместо рожи цифра 8.
Могут быть и провалы в напряжении, допустим при заводке и недозаряженной АБ, включении других больших нагрузок. Также и высокие броски возможны от эл.моторчиков. Если все работает нормально, то не обращай внимания. У меня тоже помнится эти ошибки были.[/quote]
спасибо!
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 18:08
  •  7
  • 37
  •  омск
где ее найти подскажите?!
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка панели приборов
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 21:11
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Товарищи, в каталоге увидел, что было 2 типа регуляторов яркости освещения приборов:
2123-3710310
и
2123-3710310-01
Кто знает - какая между ними разница?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2022, 00:02
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
В последние годы, с появлением более совершенных технологий в сфере освещения, для ночных операций стали использовать зеленые, либо сине-зеленые источники света. В основном это связано с удобством их применения совместно с прибором ночного видения (ПНВ), отображающего мир «в зеленых тонах».
Но что лучше для сетчатки и что менее нагружает глаза ночью: красное или же зеленое освещение ? У обоих цветов есть свои плюсы и минусы, которые стоит рассмотреть поподробнее.
Самым важным фактором, влияющем на «засветку» ночного зрения является общая яркость светового потока, по-другому называемая «уровнем освещенности». Чем ярче источник света — тем сильнее он «бьет» по глазам, «убивая» темновую адаптацию (световую чувствительность глаз в темноте). Выбор цвета здесь абсолютно неважен — что красный, что зеленый свет при высокой яркости может больше навредить, чем помочь.
Тем не менее, человеческий глаз устроен таким образом, что к зеленому свету он восприимчив в разы больше, нежели к красному(максимум его чувствительности к зеленой спектральной линии е=555 нм).К тому же,психофизиологи установили,что зеленый цвет действует успокаивающе на нервную систему.
Учитывая все вышесказанное, неудивительно, что современные пилоты предпочитают иметь подсветку зеленого цвета вместо красного. С ней легче видеть в темной кабине, а также намного легче читать записи и изучать карты."
Решил сменить цвет(зеленый приятный глазам) и лампы на светодиодные подсветки приборки 2115.Однако при этом стало плохо видно красные штатные стрелки.Пришлось вскрыть стекло приборки и аккуратно при помощи обычной вилки снять их с осей.Они прозрачные и с обратной стороны окрашены красной краской.Аккуратно содрал ее лезвием бритвы и покрасил белым маркером,установил их на место.Теперь все как на новейшей (2017г) приборке Шнивы и хорошо видно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.
