 [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 13:55
  •  361
  •  08 апр 2009, 15:08
  •  Ярославль
sansanych, пост твой читал.. честно говоря если б еще руки росли откуда надо .. может бы и попробовал бы сделать ..а так как они у меня растут оттуда откуда и ноги .. наверное проше будет колодку заменить
ЯрШнивоводы
Временами я хочу на всё забить, но потом вспоминаю, что и так не делаю них**.
"Стойте.. стойте .. ..... стооойте"
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 14:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Treber, тогда меняй монтажный блок целиком и во время выключай обогрев з.стекла.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 18:51
  •  65
  •  05 июн 2012, 17:52
  •  Новоросс
sansanych
Читал на предыдущей странице твой рецепт обхода штатного контакта. Но, извини, нихрена не разобрался. Я в электрике не силён, но при наличии инструкции на доступном языке кое-что могу. Может, объяснишь чайнику на пальцах, что и как??? А пока буду паять второе параллельное гнездо, всё равно уже блок снял. Измываться, так измываться!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 05:42
  •  5499
timurchik0886, там все " по-пацански" разъяснил, подробней точно не умею. Смысл в чем, снимаешь монт.блок и в обход выгоревшей цепочки делаешь обход. Прямо на проводах разъемов монт.блока, Ш - это разъем монт.блока.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 07:55
  •  65
  •  Новоросс
Ага, вот теперь уже намного понятнее, но разбираться всё равно удобнее будет на месте. Спасибо, пока буду испытывать схему с двумя вынесенными гнёздами. По результатам сообщу.
 Заголовок сообщения: Блок выпрямителей!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 21:27
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
У меня погорело посадочное гнездо предохранителя печки,т.е оплавилась пластмасса и нет постоянного контакта предохранителя с посадочным разъемом....Причину знаю,но поздно пить боржоми!!!!
Подскажите: ремонтируется ли плато блока предохранителей,если нет,у меня ШЕВИК 2006г.,какой номер плата подходит для автомобиля данного года выпуска????
и ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО ПРЕОБРЕСТИ ЕГО???? :P
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 10:01
  •  5499
VARAVA, к твоей машине подойдут современные монт.блоки от нашей машины, а вот наоборот не всегда. Замены монтажного блока обязательна, плата качественно не ремонтируется.
Проверь чистоту фильтра салона, это важно. Если он забит грязью, уменьшается количество прокачиваемого воздуха, а этим вохдухом охлаждается вентилятор печки. Чем меньше воздуха, тем выше температура обмоток и растет потребляемый ток. Если потребляемый ток больше 18А, такой вентилятор надо менять. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 19:35
  •  25
  • 37
  •  26 июл 2016, 10:11
здравствуйте, у меня оплавлено гнездо преда обогрева заднего стекла, машина 2005 года, может ли произойти вот такая беда http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=74611 ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.
