 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 16:58
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
вот у меня
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 21:51
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
евген 83, а эт что за приблуда в левом нижнем углу фотки?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 22:01
  •  950
  •  тверь
редуктор гбо
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 00:57
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
Суровый_ШНивавод писал(а):
Ну что, покричали-доказали-успокоились? :?: За это время уже на сотню ШНивок можно было релюх нацеплять. :
А сколько ШНивок с 7.9.7 можно было разгрузить по ЗЗ..,чтоб от греха.. - немерянно :smile_bigsmile: ,там всего пару проводов переткнуть - а на практике не обсудили,хотя всё просто. Может кому-то это нужно..,но тут такие тормоза...
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 04:16
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
geka*, главная :!: причина - ставил себе реле для страшной : сигналки.
Был непрятно удивлен отсутствием оного в эл. схеме, когда приступил к исполнению задумки. Несколько раз снимал разъем втягивающего для проверки, думал что типография ошиблась. :
А так, наверняка 99% даже не задумываются о замке зажигания, пока нет проблем с запуском, втягивающим, стартером, или до первого КЗ. :
Оставшийся 1% следит за машиной, быстро устраняет неполадки, и трагедии : из этого не делает.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 22:29
  •  6375
  •  Оренбург
Суровый_ШНивавод, Мне досталась уже с изменениями в ЗЗ, но кустарщины там не нашел,может,кто-то для себя готовил.., правда я и сам так делаю везде. А вообще - любит наше поколение покупать заготовки для очумелых ручек :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 11:30
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
Почитал все тему, но все равно есть вопрос.
Поламалась пружинка в замке, которая возвращает ключ. Пружин не оказалось, пришлось брать новый замок. Шнивовский оказался без антенны иммо. В наличии был калиновский. Абсолютно ничем не отличается, только второй ключ без пластиковой ручки. Как оказалось предназначен для калиновского ключа с сигналкой. Чипа внутри ключа не оказалось. Дабы ничего не накосячить с иммо(потому что нихера в этом не понимаю) - просто поменял пружинку и оставил замок. НО! Хочется - это хуже чем больно. Меня не покидает мысль замены самого замка, но что делать с этими гребаными чипами?
Есть еще один подводный камень: Старый хозяин менял, наверное, замок и у меня на связке ключей оба ключа с чипами, а на второй связке оба ключа с чипами и красными заглушками. На одной связке железная бирка с номером.
Как быть? Как проверить и выяснить?
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 11:56
  •  117
И еще...очень часто попадается фраза "берете ключ и нарезаете зубчики". О чем вообще речь? О нарезке рисунка ключа, чтобы он подходил к замку или о какой-то другой процедуре?
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 12:34
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
sedov1112, невнимательно прочли.
В этой теме много способов.
Немного непонятно со связками ключей.
Которой связкой пользуетесь :?: - той, что с биркой, или той, что без бирки?
Впрочем, неважно. Отсоединяете ключи от связки, с красной заглушкой отложите подальше в сторону. По очереди пытаетесь запустить двигатель каждым из оставшихся. Если двигатель запускается любым из набора - ИММО не активирован.
ПЕРЕНАРЕЗАТЬ нарезанные ключи нет смысла. Только заготовка!
____________
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 12:39
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
sedov1112, еще один момент: которой из связок двери открываете?
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
