 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 15:36
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
Связка №1:
- ключ с чипом под черной крышечкой для ЗЗ
- ключ с чипом под черной крышечкой для дверей
- бирка с номером
- двусторонний брелок сигналки
Связка №2:
- ключ с чипом под красной крышечкой для ЗЗ
- ключ с чипом под красной крышечкой для дверей
- односторонний брелок сигналки
Завожу связкой №1.
Насколько я понимаю всю кухню с замком, то старый хозяин поменял ЗЗ, а дверные замки остались прежние. Отсюда и два ключа на связке. Но меня смутил тот факт, что во всех 4-х ключах есть чипы. Как узнать, все ли эти чипы привязаны к иммо или нет? На каком расстоянии от ЗЗ дожен быть ключ, чтобы не попадать в зону антенны?
Выковырял поочередно все чипы. 2 шт Philips, 2 шт NXP(если не ошибаюсь).
Короче я запутался :smile_bigsmile:
И еще. Как я завожу машину:
- включил зажигание, загорелась машинка с ключем, подождал 3-4 сек до какого-то щелчка(так сказал первый хозяин, иначе не заведется)
- крутанул стартер, завелся
- три раза пропищал биппер - машинка с ключом горит, опять три раза биппер и тухнет. Как-то так...
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 15:50
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Сантиметров 5-10.
Выковырял поочередно все чипы. 2 шт Philips, 2 шт NXP(если не ощибаюсь).
Вынь чип из одного ключа, которым машина заводится, а потом этой пустой болванкой поворачиваешь ЗЗ и подносишь к болванке любой другой ключ. Заведётся или нет.
3 звуковых сигнала — код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора. Либо иммо не активирован.
Инструкция иммобилайзера
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 16:31
  •  117
Проверил.
Вытащил чип из ключа, которым всегда завожу, и положил на заднюю сидушку.
Вставил ключ, завел. Пикнуло 1 раз и горит машинка с ключом, через 15 сек тухнет и пикает еще раз. Машина заведена и не глохнет.
Вставил назад чип, завел. Три раза пропищал биппер - машинка с ключом горит, опять три раза биппер и тухнет.
Я так понимаю, вот мой вариант:
Особым случаем является ситуация, когда противоугонная функция в контроллере не активизирована. Такой контроллер всегда выдает подтверждение на запуск двигателя (если он исправен). В этом случае лампочка иммобилизатора через 3 секунды после включения зажигания загорается и горит постоянно 15 секунд, а затем гаснет. Это означает, что двигатель будет запускаться независимо от наличия кодового ключа.
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 23:10
  •  7463
  •  Пенза
Да, это твой вариант! :
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 20:57
  •  68
  •  13 авг 2013, 16:11
  •  Калачинск. Омская область
Почитал, перечитал всю тему, но ответа на решение своей проблемы не нашел.
Итак по порядку.
Летом начал подкусывать замок зажигания - не возвращался самостоятельно из положения III после пуска двигателя в положение II и с чуть заметным опозданием после перевода в положение III включал стартер (конечно сначала второе потом первое). Как раз так совпало - собрался ставить сигналку. Авто еще на гарантии - естественно у дилера. Сигналку поставили. Потом я с с замком в соответствующую службу дилера. Чего-то они там делали - не знаю. У них в этот день не было спеца как мне объяснили и записали меня на через день с этой проблемой. Живу я за 80 км. В назначенный день приехать у меня не получилось. Вопрос остался открытым. Но, перечитав тему, залил в замок WD-шки. Закусывание устранилось, запаздывание нет. Потом уехал - работаю вахтовым методом. В следующий межвахтовый у меня опять к дилеру не получилось - отпуск, уезжал отдыхать. И вот в конце декабря, вернувшись домой, запускаю авто, а оно не запускается - ощущение севшей АКБ. Тащу домой, заряжаю - запустился. На следующее утро пытаюсь запустить в гараже - хрен. Опять ощущение севшей АКБ. Подзаряжаю. Запускаю. Еду диагнастировать акум. Спец говорит, что он еще ого-го, как новый, но после нагружения его вилкой, опять запустить не могу. Вечером, поставив в гараж, ставлю на сигналку. Сл. утром запускаю с сигналки. Выезжаю из гаража, глушу. Пробую с ключа - та же картина, не запускается. На данный момент имею - с сигналки запускается всегда, с замка бывает что запускается, но чаще нет. Что тут может быть. В чем кроется причина такого плавающего глюка?
Я очень ленив. Поэтому встаю очень рано, что бы подольше ничего не делать...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 16:30
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Bob Kalachinsky, если с сигналки заводится без проблем, то однозначно замок
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 02:09
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Bob Kalachinsky, КГ замени там делов на 20 мин с перекуром. КГ от зубил десяток подходит, стоит 200р. А можешь новый замок купить за 400 и ВЕдешклй пшикать не надо будет долго. Личинку свою переставляй только.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 06:52
  •  68
Alpine писал(а):
Bob Kalachinsky, КГ замени там делов на 20 мин с перекуром. КГ от зубил десяток подходит, стоит 200р. А можешь новый купить за 400 и ВЕдешклй пшикать не надо будет долго. Личинку свою переставляй только.
КГ - это контакты?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 12:03
  •  950
  •  тверь
Контактная группа я так понимаю
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 19:02
  •  4
  •  07 мар 2015, 18:54
кто нибудь подскажите!!!!ездил вечером все было хорошо в обед вышел не кочает бензонасос и при включении зажигания не горит чек!реле и преды проверил всё впорядке :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
