 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 22:36
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
евген 83 писал(а):
Стус, пока ставил сигналку с запуском эксперементировал, думал чип приклеить к замку, но оказалось пока чип в ключ не вставишь иммо его просто не видит, куда не прикладывай.
ИМХО: может ключ исполняет роль антены.
евген 83, у меня видит. Зимой завожу для прогрева болванкой и прикладываю к нему родной выкидной.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 23:06
  •  98
  •  23 фев 2008, 21:28
  •  Крым
Т.е. тупо менять замок зажигания нет смысла, если он рабочий. Тупо поменяю замки дверей. Но хочу один ключ, буду перебирать замки.
Шевроле Нива 2006 г.в. - взял в марте 2015 г.. Изучаю, устраняю недостатки.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 11:46
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
все!
отключили иммо
автозапуск остался, хотя я думал пропадет, ведь где то ключ с чипом там стоит,
кароче, хрен ее знает, как там все устроено :smile_bigsmile:
фуле, нанотехнологии :smile_bigsmile:
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 09:35
  •  35
  •  03 окт 2012, 13:05
Почитал тред и понял, в какое г попал! Перспектива менять все личинки, выковыривать чипы не грела. Пошел покупать замок, на счастья в ближайших автозапчастях его не оказалось. Делать нечего приступил к ремонту сам. Снять кожухи, открутить хитросделанные болты было не проблематично.
Личинку вытаскивал осторожно. Никаких выработок и застревающих частей не обнаружил. Едиснтвенно что не понравилось - не нашел шарик фиксирующий замок в положении "0" и "1", пружинка есть, а шарика или штифта нетУ! Подумал, что как всегда, что то проеморгал. Покрутил так и так, всё работает как часы. Нашел болтик соответствующего размера с закругленной головкой, вставил заместо фиксатора и , в общем то , проблема была решена.
Обратная сборка защитного кожуха рулевой колонки заняла много времени, найти бы того человека, который такую хню придумал и убить, такая теперь у меня мечта.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 15:08
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
Машина 2007 г. Сегодня включаю зажигание, жду щелчка реле, потом поворачиваю ключ в положение II (стартер), ключ поворачивается без сопротивления и машина заводится, обратно не возвращается, вручную поворачиваю ключ в положение I.
Кто разбирал личинку подскажите можно ли отремонтировать не меняя замок?
На днях предстоит длительная поездка и можно ли так ехать без риска не завестись или заклинивания ключа в положении "Стартер" ?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 16:27
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
@BSG , Личинка скорее всего не причём. Это контактная группа, наверное. Пружинка же там стоИт. Я, правда, родной замок не разбирал,но думаю, что так оно и есть. Сейчас кто-нибудь подскажет. :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 09:29
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
@BSG , учитывая возраст машины, рекомендую заменить замок зажигания. Покупай замок старого образца, в котором тонкие ключи, нет толстого, с выкидным лезвием. Удачи.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 10:39
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
Вопрос больше в том продолжает ли крутит стартер после запуска авто или ждет обратного поворота ключа?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 12:43
  •  5499
Пока повернут ключ в пол."Стартер", стартер будет крутиться и, если возвратная пружина не работает, ключ надо принудительно повернуть назад в пол."Зажигание". Такое ручное управление- это плохо.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 14:16
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
А где находится возвратная пружина? Если в контактной группе может достаточно поменять КГ не меняя замок?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
