 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 18:09
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Здравствуйте!
Электро матчасть за приборной панелью пока не знаю :
Хочу прибабанить пискалку на ручник.
Вот такую примерно:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&start=45
В приборку пока ставить не хочу, протестить надо, если понравится, то дабавить чтонить, а уж потом.
Нужны три точки : плюс после замка, конечник ручника и датчик скорости.
По схеме датчики подходят к приборке.
Посоветуйте, как и куда с минимальными потерями и проще в смысле разборки-сборки это сделать.
Может есть удобный разъём жгута приборной панели, или только к ней.
Попросту даже не знаю, где он находится.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 18:26
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
ВВА, На щитке приборов в красной колодке серый провод - датчик спидометра, в белой колодке, краснный/голубой - ручник, а оранжевый - (+) при включении зажигания!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 18:35
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Привет,ШАндрей,
Спасибо.
Это оптимальный вариант?
Можно типа спичкой подоткнуть провода прям в разъёмы?
Блин, короче эту панель перед приборкой всё одно придётся снимать...
Нигде халявы нет...
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 18:44
  •  87
  •  07 фев 2012, 11:39
в нашем автопроме так всегда все сделано через ж..у.
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 07:37
  •  7463
  •  Пенза
ВВА, ну куда еще халявнее - вынуть 2 заглушки и отвернуть 4 самореза? :
Ни каких спичек, соединение должно быть надежное и за изолированно.
Можно соединить с помощью соеденителя
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 09:20
Вот мне кажется что неплохо было бы сделать чтоб лампочка ручника не просто горела а моргала когда он включен .Но я незнаю как :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 09:47
  •  7463
  •  Пенза
бугор, а что тут знать, возьми реле-прерыватель РС-492 и подключи по любой из схем на 2101-2108
Само реле
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 10:49
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Само реле
у этого реле частота моргания будет зависить от нагрузки,
сюда не пойдёт
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 11:55
  •  7463
  •  Пенза
dragon61, пойдет! И частота мигания нормальная будет. Хотя речь об определённой частоте и не шла! :smile_bigsmile:
Не путай с реле поворотов 2101! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 12:20
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Давненько я снимал эту панельку, уж толком не помню- но справа,
там где заглушки, чтот долго мучился, когда собирал.
Может через Ж что делал... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
