 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 13:26
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
sansanych, не поверишь... в спецификации нету ни фига. в инете че-то тоже тишина.. есть тока в параметрах юсби - потребляемый ток 500мА.. но я так понял что это потребляемый именно юэсбишкой.. не знаю короче. глянб вот тут, а то может я дибил. http://www.caraudio-image.ru/manuals/Al ... 01_303.pdf
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 13:42
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
prorock, ты реально проверял ток утечки? Все должно быть отключено, сними понель магнитолы и напиши какой реальный ток утечки.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 14:12
  •  9305
sansanych, завтра буду всё размерять и записывать.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 18:56
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
на панельку можешь не отвлекаться.. она кушает всего-то около 10 ма
жрет неотключаемый от АСС процессор
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 22:24
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Поддерживаю, снятие панельки магнитолы, не освобождает от ответсвенности (магнитола потребляет) Я проверял, когда у себя пытался уменьшить утечку. И начал думать: охранку нужно, БК нужно. Вот и приговорил магнитолу через выключатель. (30мА однако, даже в самом экономичном режиме) А настройки похеру.Нужно будит настрою.
Но это дело личное.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 05:06
  •  5499
Братан, привет! Ты зря так не дооцениваешь панельку магнитолы, есть пенельки до 0.1А. Снять ее не сложно, поэтому и мудрить не надо, снял и проверил.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 06:14
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Ну и причем тут ток утечки и магнитола? Никакой связи.
Ток утечки - это ток, стекающий на корпус, на землю. Он зависит от состояния изоляторов. При исправных изоляторах он микроскопичный, но все равно есть. При неисправных (или загрязненных, или увлажненных) может увеличиться.
В любом случае это неэффективные потери.
А магнитола - это не потери, это потребление. Причем, заявленное производителем. Особенность схемы, так сказать. Как правило, для энергозависимой памяти. С этим не надо бороться (смысл?), а тем, кто ездит редко, от случая к случаю, надо это учитывать.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 06:30
  •  5499
VlDimmer, зря горячишься. То, что ты пишешь в машине касается только акума. Там с корпуса действительно есть неконтролируемые токи утечки.
Когда все нагрузки в машине отключены регламинтируется минимальный ток потребления, вот он и называется током утечки. Рядом есть моя тема по этим токам, почитай. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 16:39
  •  9305
sansanych, в общем померил сегодня. все по распечатке с предыдущей темы.
0,28 - магнитола, сигналка, БК, саб. всё в режиме ожидания. при отщёлкивании панельки магнитолы ниче не поменялось.
0,05-0,06 стало после того как выдернул разъем магнитолы. дергал пред саба - ниче не изменилось. в этот показатель входят также 0,03 заявленных производителем мультитроникса. дальше искать не стал, т.к. не увидел смысла. оставшиеся 0,02-0,03 это сигналка и всякая хрень видимо на которую я не стал обращать внимания после прочтения строчки из темы
Нормальная величина тока утечки не более 0,05А.
теперь и не знаю как быть. но в среднем на неновом аккумуляторе в таком режиме последнего хватает дня на 3. через 3-5 дней можно и не завестись. кароче чешу репу.. аккумулятор не новый.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 16:51
  •  5499
prorock, акум занеси домой, отогрей и обслужи с полной зарядкой. На питание магнитолы пока поставь просто тумблер (переключатель), что бы рвать питание магнитолы. Полезно цепь дополнить предохранителем.
Покупать новый акум смысла нет, его больше чем на неделю вряд ли хватит. Лучше рвать питание магнитолы, от разъема магнитолы красный провод. Желтый не трогай, могут сбиваться настройки, хотя это еще надо проверить. В некоторых магнитолах есть внутр.память.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
