 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Микрики в замок на дверь
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 06:49
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@bopde29, мне кажется, т.к. ПМ-25Р, то "Р"азомкнуты. ;-)
ПМ25Р – переключатель; ПМ25РА – замыкатель; ПМ25РБ – размыкатель
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 10:40
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Спасибо, товарищи! Нашел микрик путем отсоединения, даже обшивку целиком снимать не пришлось, достаточно было просунуть руку. Информация о том, что в закрытой двери переключатель разомкнут очень помогла. Оставлю пока отсоединенным, потом по теплу заменю.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 10:48
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Точно не в водительской, т.к. при включении зажигания лампа не гаснет
Вообще-то неверно, у меня на ходу свет включался. Ну рад что нашёл. :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 19:07
  •  11343
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Да после дождей опять начала сигналка работать - хотя год назад сменил замок - надо просто контакт водительской откинуть похоже.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 21:53
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... Ну вот и меня посетило счастье заменить микрик правой двери (стал самовольно включаться и перестал тухнуть свет в салоне, путем закрывания дверей был вычислен виновник). В продаже есть наш родной https://avtopasker.ru/goods/10238.htm, но есть и для ВАЗ 2110 https://avtopasker.ru/goods/31092.htm (у нас в автозапчастях нашел за 95 рублей штука) ... их (для ВАЗ 2110) и взял две штуки ... концевички идентичные, перепаять труда не составило (плюс один в резерве остался). Времени, на разборку двери, снятие замка, разборку замка, промывку его обезжиривателем под давлением (компрессор), пайку микрика, смазку механизма замка, установку замка, сборку двери, ушло 1 час 30 минут (не спеша). Снизу корпуса замка (под микриком) просверлил отверстие 5 мм для дренажа, т.к. при разборке корпуса замка были следы и грязь указывающие на то, что микрик находится в дождливую погоду, и при мойке авто в воде, и воде уходить некуда, а новый микрик обмазал техническим вазелином. При сборке двери заменил клипсы обшивки.
Кстати ... вот производитель микриков, а также уже готовых фишка провод микрик ... http://www.tumblers.ru/products/automobile/other/
Фото старый (видно внутри что то заржавэлло) ... новый
Фото старый ... так
Фото старый ... сяк
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 22:37
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
старый вскрыть, помыть/почистить и походит еще (по фото видно что мембрана еще цела)
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 10:04
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
подскажу способ реанимации микриков замков. через микрик включаете обычную лампу накаливания 220в 100-150 ватт и в розетку 220в. несколько десятков раз поклацать микриком - вуаля... проверено на нескольких иномарочных замках (ВАГ и прочие) а так же оживлены несколько датчиков положения ДЗ Suzuki Vitara (концевик закрытого положения ДЗ).
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 10:09
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
И все же перед этим промыть надоть. Там же ж видно окислов полно, глюкавить будет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 10:13
  •  1996
  •  Севастополь
ну, разумеется, полноценная чистка тру... однако, не во всяком замке она возможна, а в датчиках ДЗ так и совсем нереальна
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 10:36
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
winter4x4 писал(а):
обычную лампу накаливания 220в 100-150 Bатт.
Это не совсем "обычная" лампа, сейчас, такие не выпускаются ;-)
Александр
-- НН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
