 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 15:49
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ писал(а):
По памяти... Встречались какие то утолщения в термотрубках на розовых/ красных проводах, под капотом, это случаем не предохранители?
Есть такой на дорестайловых. Примерно 150-200мм от плюсовой клеммы на АКБ, провод 2,5 квадрата. После предохранителя сечение провода увеличено, 4 квадрата.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 21:33
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
осталось поверить в характеристики штатных предохранителей
В штатных всё просто. Где тоньше там и рвётся. На фару в преде банально тоньше перемычка.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 09:47
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@Rikki , не буду спорить, идея защиты правильная. Только всю остальную электрику перетряхивать придётся, чтобы было доверие построенной системе :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 13:01
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Какой? Если сгорит заводская встроенная в проводку "предохранительная линия", искать з/ч и менять ее тот еще гемор, проще самому поставить доп. блок силовых стандартных предохранителей и следить уже за ними.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 13:34
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Об этом уже с полгода, наверное, я говорю.
И по предам обсуждали, Rikki даже где-то приводил фотки, Siemens ,вроде....
Но, хорошие преды дороги, как и всё хорошее.
Посмотри в инете фотки внутренностей нашего монтажного блока.
И это " распределительный щиток" на ток больше сотни ампер... :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 14:53
  •  2322
  •   9
"За Рулем" 2/2018 тест прошли ножевые преды АВАР (РФ),МТА (Италия),Теsla(Чехия),и никаких китайцев!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 15:53
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да, такими и запасся.
Вводной- fj14, он на болтах.
Отходящие- fj10, они ножевые, только в них" мама", а папы- в колодке.
Готовлюсь к теплу, может быть сподоблюсь переделать схему.
Проблемка в том, что вводной- он на 80 ампер.( Черный корпус)
Вот и чешу репку , хватит или нет от акума на гену.
Отходящие на 60(3шт), 40 (2шт) и 30 ампер. Часть подключена со стороны гены, а часть со стороны акума.
Колодку планирую поставить у Акума.
https://yandex.ru/images/pad/search?sou ... 18785743.1
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 09:42
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Вопрос...
Что будет, если скажем, в движении, перегорит входной пред?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 10:16
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@РыболовЪ , пипец будет, причём полный
все эти усовершенствовании в конечном ведут к потерям во всей проводке, если она не из золота или без кислородной меди
все производители ставят предохранитель у самого прибора, а не за километр у источника питания (пример "специалисты" на СИБИ ру)
а теперь представте картину
поставили пред 100а который выдерживает всплеск 200а
а на 60а варите электродом 2.5 мм
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 11:23
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
РыболовЪ писал(а):
Вопрос...
Запутал я тебя словом " вводной"...
На самом деле он ставится в разрыве провода между акумом и герой.
Отсюда: если он перегорит, зажигание и мозги ,вентиляторы будут работать
до разряда акума. Остальные нагрузки будут работать штатно от гены.
Вопрос ты немножко не так поставил.
Я бы вот так спросил:
Вот почему этот пред перегорел, и от чего он спас своей кончиной?
Не от полного пипеца, случаем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
