 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 07:56
Не вижу проблем с созданием "новой земли". Подсоединился с земляному проводу проблемного оборудования и бросил провод под любую гайку на корпусе или поставь саморез. Это проще чем искать родную землю под торпедо.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 13:57
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Alex195022-1, один Великий 6 дней Землю делал новую. А тварей создать, вОды и пр.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 18:15
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
UVova писал(а):
Alex195022-1, один Великий 6 дней Землю делал новую. А тварей создать, воды и пр. А ты говоришь "не вижу проблем", типа, саморез поставил и вся тебе Земля. Ты кем вааще себя мнишь? :smile_nod:.
UVova :!: :!: :!:
Плз., будь великодушным.
Не хочется плодить флуд в техн. форумах, поэтому кратко
(сугубо ИМХО, ЧУР меня от аналитических амбиций)
1) За последние (по крайней мере) 5 месяцев лучшие (наиболее грамотные) сообщения в техн. форумах - твои (без подхалимажа)
2) За последние (по крайней мере) 5 дней обнаружил новичка, Alex195022-1, у которого неплохие шансы стать одним из весьма интересных поситителей сайта ( посмотрим, конечно)
А ты его вИлами.. Чувство юмора и знание истории сотворения мира, конечнааа важныЯ категории, но... несколько отдаленныЯ от приземленной (если не сказать "приГОВНённой) темы эксплуатации отнюдь не "божьих созданий" :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: - наших ШН
З.Ы. Возвращаясь к теме "А Где находится масса ? (+)"
Масса (+) находится там, где в данный момент нахожусь Я : ::
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 09:39
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
UVova, похоже, мы и живем в том месте земли, куда этот шуруп и загнали. :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 07:39
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
AlexPRO, по пункту 2 - согласен на все 200%. Только почему шансы? Его посты действительно интересны и нужны. Просто хотелось пошутить немного. Ежели кого обидел невзначай - искренне извиняюсь. Не было умысла.
Alex195022-1, персонально, прошу не обижаться ежели что. Готов убрать свою фразу
Наверное она получилась обидной, хотя я просто намекал на сравнение с Ним.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2006, 22:20
  •  3139
  • 66
UVova писал(а):
AlexPRO, вот тут посмотри: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... %F0#287933, чем могу...
Изучаем матчасть : : :
Расположение дополнительных реле и их назначение (для ШН выпуска до янв 2006), оказывается, описаны в книжке "Своими силами" (с) ЗР, стр. 114 под странным названием "Замена реле и предохранителей системы управления двигателем". :
Качество фоток, ..говЁ..Е. .. но назначение реле, их расположение и способ замены, кажется, изложен исчерпывающее(почти) :!: :!: :!:
Осталось залезть под "бордачок" и проверить истинность моей первой подписи : : :
UVova :!:
Позор на мою бОроду :!: :!: :!:
Позор, позор ..джунглям : : : (с) "Маугли"
Сообщение Добавлено: 12 окт 2006, 07:28
Расположение и назначение реле на картинке и у немя в машине совпадают. Надеюсь, что и у остальных тоже.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2006, 07:56
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
В данном случае это исключение, которое только подтверждает правило.
У меня тоже, похоже, соответствует. Первые 3 реле (вентиляторов) я проверял.
Похоже, напутал с 4-ым и 5-ым. Надо ещё раз проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Где находится масса ? (+)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 12:01
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Всем привет.Друзья,подскажите места крепления массы для задних фонарей(слева и справа нашел).Но отсоединив,лампочки всё равно горят.Получается,что где-то ещё точка крепления?
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 12:45
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@bur1975 , масса на фонари вроде с провода подходит в колодке к каждой лампочке.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
