 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2005, 16:49
  •  254
  •  30 апр 2004, 22:30
  •  Karelia
Сегодня еще один автоэлектрик (старый знакомый) заявил мне, что переключатель наружного освещения - "болезнь" ШН Все!
Заказал вот тут альтернативу:
http://a-service.narod.ru/light-c-10d.htm
Чувствуешь что для чего-то предназначен?
Еще немного и будет поздно...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2005, 16:04
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
У меня уже только раза с двенадцатого включается : А еще на ходу вырубается. Днем еще ладно, а вот ночью впереди хотя бы ближний продолжает гореть, а попа то голая.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 22:59
  •  103
  •  25 мар 2004, 14:42
  •  Н. Новгород
Приветствую!
у меня сегодня заморгала панель приборов а так же подсветка печки - причем не зависимо от оборотов
перестает моргать только когда регулятор яркости ставишь в максимальное положение (обычно стоит в минимальном) - единственное, что вырубается периодически - уровень топлива в б/баке (началось буквально за день до этого)
еще при заглушенном двигателе тускло горят когда лампочка аварийного давления масла (или как там ее), когда ручник, когда обе сразу?!?!?!? - после запуска они (лампочки) начинают работать как положено
напряжение по БК - 13,5 - 13,7
до этого произошел такой глюк (с него все и началось) - после выключения зажигания (остались гареть габариты и ближний свет) - раздалось какое-то жужжание (относительно громкое), начали мерцать все лампочки на панели, появился писк (как будто остался ключ в замке при открытой двери, только значитель громче) - после повторного включения зажигания начала мерцать панель
Подскажите где копать?????
Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 12:02
  •  103
  •  Н. Новгород
может хотя бы кто прокоментировать данные события???
Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 22:26
  •  18
  •  10 фев 2005, 21:12
Я бы посоветовал дать послушать-понюхать-пощупать-посмотреть тому, кто понимает в электрике. А то и до пожара недалеко...
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 07:48
  •  103
  •  Н. Новгород
Alexander_SH,
замыкание?
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 08:20
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Supaplex,
Если логически мыслить ТО
----В панели приборов есть электроника - может что вышло из строя и нагрузила цепь питания.
----Прсто проблема с питанием электроники приборной панели - не контакт (или плохой контакт) по цепи питания.
----Предохранитель F11 (5А) - Регулятор освещения приборов.
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 08:26
  •  103
  •  Н. Новгород
как раз повод есть разобрать панель - появился сверчок и как раз в районе приборов
буду искать!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 23:57
  •  103
  •  Н. Новгород
Проблема с мерцанием панели решилась - оказалось замыкание проводки сигнализации на корпус авто!!! - причина - её кривая установка :
после приведения сигнализации в чувство - уже неделю ничего не мерцает!!!
Пламенный привет "Элекс-полюс" (Н.Новгород)" - если они сюда заглядывают!!!
уже не перый случай, когда убеждаюсь, что у ихних спецом руки из мягкого места растут!!! :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 09:13
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: вопрос к спецам вот такая ерунда: влючаешь "сиди" заводишь машину "сиди" вырубается на время запуска потом все работает, но этот глюк невсегда и на других своих машинах ненаблюдал возможно ли что это из-за недозаряда АКБ (когда стартер на себя все тянет) или глюк электроники так как эта фигня получается "плавающяя" :?: :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
