 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 15:59
  •  141
  • 36
  •  21 фев 2007, 23:24
  •  SPb
у меня тоже не фиксируется. раньше вроде фиксировался.
[img:2937a93a14]http://s56.radikal.ru/i152/0808/b4/0c1efbb1bfdc.gif[/img:2937a93a14] Alexander V. Keyton
VW Transporter 2.5TDI BLUE. Была '04 ШНГ GLS. продана на пробеге 80тыков.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 16:15
  •  3456
  •  08 май 2005, 14:40
  •  Пушкино,МО
[oVP]Shurman, может его выкинутьнах? :
[url=http://nick-name.ru/sertificates/351815/][img:bf7ad9e49f]http://nick-name.ru/forum2t4/TANKarD.gif[/img:bf7ad9e49f][/url]
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 15:50
  •  1
  •  27 фев 2007, 13:02
Если прикуриватель перестал фиксироваться, попробуйте подогнуть две металлические пластины в глубине гнезда (они держат личинку прикуривателя в нажатом положении), сделайте их поближе друг к другу. Тока делайте чем-нибудь токоНЕпроводящим! не-то коротнет!. У меня тоже так было, после засовывания в гнездо зарядки для телефона, подгибание помогло. :smile_cool:
А вообще наш прикуриватель не любит инородных зарядок. :
В чем нет услады, в том и толку нет.
(У.Шекспир.)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 22:21
У меня тоже вышеобозначенный прикол : Прикуриватель не фиксируется в нажатом положении :| Если его вдадить и держать - все нормально - греется. Но сам не хочет в утопленном виде сидеть : Надо подгибать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 13:32
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
тоже самое. забил, прикуриваетль сунул в кармашек двери, теперь он там иногда дребезжит. думал выкинуть его, но ведь машинку продавать надо будет и тогда возникнет вопрос а где собсна прикуриватель. а домой отнести - потеряется однозначно. вобщем забил
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 18:25
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
побежал смотреть на 6 и 7 предохранители, а то собираюсь до Костромы, сунулся - нету напруги, хочу ноут с собой взять )
ага... фига, предохр. целые, сигнал сигналит, подсветка на прикуривателе горит, но ничего не работает, что суётся в него... :smile_doh:
хелп плиз! или в сервис сгонять?
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 20:32
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Delerium, Бывает теряется контакт "плюсового" провода в его соединении медной стяжкой, находится это соединение в жгуте, где то в панели. Достать можно только с частичной разборкой панели.
Поэтому " бросается" хорошо защищенный провод напрямую, от выхода из монтажного блока до прикуривателя.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 11:33
  •  1180
  •  Пермский край
Allin, похоже так оно и есть, проверили прибором - нету напруги на плюсе самого прикуривателя (на подсветку идет почемуто 7 Вольт)... Эхх, придеца ехать без ноутбука, так как поздно "чухнул", вечером валю уже, а ковырять проводку перед дорогой как-то не охото :smile_nod:
а что такое монтажный блок? это где все предохранители?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 11:53
  •  353
  •  11 сен 2008, 12:01
  •  SAMARA
Слева и снизу от руля или над левой коленкой есть крышечка на панели на 2х саморезах, там кроется все эт хозяйство :
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 13:19
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
не помогает...точнее помогает но ровно до тех пор пока снова не включишь в этот разьем - тройник (разветвитель на 3) или рацию.
почему-то эти девайсы снова разгибают эти усики и все повторяпется.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
