 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 11:22
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
AlexPost, твой вариант не самый лёгкий. Чтобы посчитать количество лампочек, снимать КП не обязательно. Достаточно открыть руководство по эксплуатации ШНГ на странице 16, рис.№17 "Комбинация приборов". Не учитывая контрольную лампу заряда аккумулятора, я насчитал 10. И подсветка 6 (точно знаю, сам недавно менял их). Но в подсветку светодиоды не очень хорошо, неравномерно получается. Кто-то в другой теме уже пробовал, не хвалит.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 14:35
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Нашел таки тему http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
на самом деле их там 19 шт.
Есть в продаже диоды не только с ненаправленным, но и с рассеянным свечением. Будем пробовать.
Хотелось бы один раз сделать и более туда не залезать.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 20:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
AlexPost, даже не пробуй делать подсветку. сигнальные Лампочки можешь менять.
А подсветка фигня. Маленькое расстояние от диода до стекла. Посмотри у моей подписи фотки. Будет засветка 40 и 80км/ч, остальное в потёмках. Почти аналогично на тахометре.
Красные светодиоды вообще слабо светят, если вставить где Т*130. Убавишь яркость -будет темно.питание на красные светодиоды подсветки лучше ставить в обход регулятора яркости. Обрезать дорожку и кинуть перемычку на +12В.
Стрелок со светодиодами почти не видно, мало отраженного света. На стрелки ставь отдельно подсветку +12В красными светодиодами.
Зеленые шкалы с белыми светодиодами начинают голубеть.
Ставь светодиод того же цвета что и светофильтр.
Именно поэтому, мне интересно применить подсветку из светодиодной "линейки". Чтоб сектор засвечивался соответствующей скорости или оборотам.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 12:03
  •  1308
  •   46
3Dfx_TriDDDek, спасибо за совет.
Трогать лампочки спидометра и тахометра не буду.
У меня 3-й раз перегорает подсветка одометра :smile_doh:
В любом случае снимал приборную понель уже не один раз (замена лампочек, установка БК), по сути ничего сложного. Единственная засада у меня была всегдя с отключением двух ее жгутов. Эти красные штейкеры без мата просто так не вынимаются, а с ними панель до конца не вытаскивается.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 13:18
  •  18780
  •   170
подсветка одометра тоже от светодиода получается точкой, хотя, возможно это и не будет сильно парить
всё остальное у меня сделано кучей светодиодов.Изначально ставил вверх, но потом переделал головкой вниз, т.е. подсветка спидометра, тахометра и прочего происходит отраженным светом.Так как покупал с резисторами, то каждый диод со своим резистором, а не через одно большое сопротивление и все в параллель.При этом я всёравно между подложкой с пиктограммами делал рассеивающую подложку из матового целофаннового пакета.Даже вверх ногами получается локальная точечная засветка.
Большая фотка здесь
http://photo.qip.ru/users/tridek/150202693/156129896/
красные диоды на температуре и заправке стоят в штатных местах. Поэтому видно. что у Т* очень слабая подсветка. У красных очень слабая яркость, видимо особенность спектра.
Очень хорошо светодиоды вписываются в указатели поворотов. Яркость получается лучше чем у лампочки. особенно актуально днём.
Есть мысль, что стекло панели лучше затонировать. Меньше засветка днём, но меньше бьёт по глазам ночью. Думаю лучше плёночку 30-ку зеркальную. Получится что панель будет подсвечиваться отраженным от плёнки светом. ВОЗМОЖНО.... надо пробовать.
в идеале. лучше использовать миниатюрные бескорпусные диоды. Они дальше от стекла меньше эффект "точки"
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 22:13
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
3Dfx_TriDDDek, Стачивай шляпы на диодах до электродов или на кончик каплю клея. Себе когда ставил красные светодиоды, тоже стачивал.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 14:48
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Достаточно потереть шкуркой линзу СИДа и он будет получше рассеивать...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 22:03
  •  18780
  •   170
тема снова актуальна, ибо купил smd светодиоды! с ними как-то не работал вообще, кроме как выпаять/впаять. хочу переделать заново подсветку. они маленькие, должно лучше рассеиваться. а теперь вопрос. какое сопротивления ставится для них? тоже порядка 1,5кОм?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:41
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
я ставил 3кОм
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:42
  •  1738
  • 36
щас вот думаю с чего начать переделку
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
