 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 20:58
  •  68
  •  17 сен 2012, 15:07
  •  Оренбург
В прошлом году, после недели дождей перестал гаснуть свет в салоне при закрытии водительской двери (выяснил путем снятия разъемов дверей). Снял замок, достал из него коцевик, разобрал его просушил (чуть не потерял некоторые очень мелкие детали), пролил ВДшкой для электрики, все собрал на место и проблема ушла. ПРИЧИНА - попадание воды во внутрь двери через зазор 2мм между резинкой уплотнителя стекла над замком и стойкой двери (резинка двигалась вперед-назад как раз на эти 2мм). В эту щель надавил немного силиконового герметика и сдвинул резинку в сорону замка (тоже самое сделал на других дверях). Пока повторно не появлялось.
Так же была проблема с концевиком капота - продавилась шумка капота в месте нажатия на концевик и он соответсвенно не размыкался, сига показывала незакрытую дверь и периодически срабатывала от этого. Продавленное место на шумке залепил жвачкой и заклеил тканевым скотчем (что было под рукой в момент обнаружения причины), уже год проблемы нет, ну а жвачка так же на месте.
2007-2010 21213 2002г. - 60т.км; 2010-2011 ШНГ 2007г. 35 т.км; 2011 - РШН новая - 2012 48т.км
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 15:00
  •  14
  •  13 янв 2013, 12:38
Подскажите пожалуйста кто может. Проблема с передней пассажирской дверью. При открытии ее штатная сигналка не срабатывает, при постановке на сигналку издается сигнал, сигнализируя что не все закрыто, Ну и понятно глюки с плафоном. Пробовал отсоединить разъем на двери- все по прежнему. Означает ли это, что дело в контактах разъема или все-таки в концевике?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 17:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
tov, машина, видимо РШН. При открытии водительской двери звучит сигнал тревоги?. У тебя два ключа: красный обучающий и толстый рабочий. Надо попробовать снова обучит ключи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 19:01
  •  14
sansanych,
Да, при открытии водительской двери сигнал звучит. Как и при открытии задних дверей. Только в передней пассажирской глюк. Что это? Кстати большое спасибо за схему выноса предохранителя обогрева. Все работает, только предохранитель на 25 поставил- на 20 перегорает.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 04:20
  •  5499
tov, расстыкуй разъем между правой передней дверью и кузовом. Машина должна ставиться на охрану нормально, без сигнала. Если это так, то проблема в концевике этой двери (он в замке). Если все без изменений (звучит сигнал), то можно предположить неисправность проводки. Хотя попробуй все-таки переобучить ключи, иногда творятся такие вещи, которые не поддаются никакой логике. А после переобучения все проходит.
В районе заднего левого фонаря, отщелкни две клипсы и сними обшивку. Жгут, когда переходит в дверь задка, ничем не защищен и может перетираться. Осмотри его внимательно заизолируй хорошо или одень гофр. Да, там есть карман, в нем стоит пластм.коробка вентиляции кузова, а за ней шпилька массы. Протяни и то же сделай на правом борту, там масса бензонасоса. Машина спасибо скажет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 19:33
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
для тех кто в танке, разобрал замок задней двери.
расположение микровыключателя
извиняюсь за качество фото.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 18:02
  •  59
  •  24 май 2012, 18:41
  •  ЯНАО
У моей красавицы при открытии передней пассажирской двери не зажигается освещение салона. На охрану встает нормально при штатной системе. Думаю, что концевик двери.Попробую на днях разобрать, ибо живу на Севере, а гаража нет http://www.chevy-niva.ru/images/smiles/icon_sad.gif При влажности глюк с постановкой на штатную систему сигнализации был ещё на машинке 09 года выпуска, да и на 12 года в том же духе продолжается. Косяк конкретный в конструкции. Подсыхает - проходит!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 18:04
  •  59
  •  ЯНАО
Сори за ссылку. Первый раз хотел вставить смайлик _ назадача....
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 21:34
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Да нормуль! Просто нажми на смайл! :
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 12:54
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Встает-то нормально, а ты попробуй открой ее ключом не снимая с охраны - сигналка не сработает. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
