 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 13:17
Lomonosov, такие же. Все одинаковые, кроме MaxiFuse
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 13:59
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Alex195022, спасибо!
Тогда еще один фото вопрос.
Как известно в монтажном блоке имеется пять "резервных" предохранителей. Из них два отвечают за передние противотуманки (F4 и F14), один за попогрей (F15), один действительно резервный (т.е. не использующийся F10). А один - F20 на схеме монтажного блока для чего то используется:
На схеме заднего жгута видно, что к нему подходят провода Ш2/12 и Ш2/13:
На общей принципиальной схеме тоже обозначено, что к его выводам подходят провода:
По схемах только понятно, что через этот предохранитель подается постоянный "+" ни то к приборке, ни то к АПС, ни то к БУБД - везде по разному. А на самом деле какую цепь он контролирует? Определять эксперементальным путем (выдергиванием оного предохранителя) как то не хочется.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 14:49
Lomonosov, в инструкции к ШН написано, что он отвечает за задние п\т фонари. Назначение предохранителей по книге и инскрукции к ШН немного отличаются.
Списки предохранителей в инструкциях 2004 и 2006 отличаются.
В 2006 F10 уже не резерв, а F20 - п\т фонари + ИММО.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 18:24
  •  46
  •  13 окт 2007, 11:05
  •  Воронеж
Правильно, потому что задними ПТФ управляет иммобилайзер, поэтому и предохранитель у них общий :
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится Роман на Ниве проползет и ничего с ним не случится!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 15:38
  •  2555
У меня февраль 2007. У предохранителя картинки никакой нет. Его выдергивание вроде ни на, что не повлияло.
Сам сегодня убедился выдергиванием - ПТФ погасли, "ключик" на БКЛ замигал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 19:37
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Antonio писал(а):
Alex195022, Нахаленок, возможно доп сопротивление уменьшает искрение... : Но штатное реле стало залипать гораздо раньше (возможно связано с тем, что было лето), чем релюшка купленная на смену 113.3747.
Когда и вторая перестала работать, я их разобрал и увидел, что контактные площадки почти все выгорели, на первой было почти тоже самое... Похоже у нас еще один "расходник" :
Сдаётся мне сопротивление в реле стоит не для уменьшения искрения контактов (обгорают тока так), а для защиты управлюящего выхода с "мозгов" . Я менял реле на безрезисторные, так вот у меня первый режим теперь не работает, вот сейчас гадаю ПОЧЕМУ.....?
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 18:01
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Нашел подходящую тему и хочу выяснить:
Авто 04г.комплектация по всей видимости GLC стоит монтажный блок
здесь нашел за что отвечают пред-ли и реле кроме выделленых.Подскажите плиз кто знает кого они коммутируют.(проблем нет но хотелось-бы быть во всеоружии)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 18:36
Сзади блока подвешены доп. реле. Одно отвечает за с\подъемники, наличие остальных зависит от комплектации. Возможно птф, обогрев сидений и т.д.
Авто 2004. Комплектация GL. C -это кондиционер, тогда не ставили.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 19:29
  •  6818
ПТФ обогрев сидений электроподъёмники присутсвуют.Я догадываюсь что доп.реле относятся к ним но какие именно
PS.А картинка моя у других открывается?Может быть я делаю что-то не так?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 20:42
  •  11
  •  07 апр 2008, 20:25
  •  г. Невинномысск Ставр кр.
Привет всем.
Недавно перегорел предохранитель по моей вине, и я решил заменить его пользуясь картинками в "За Рулёвском" руководстве по ремонту, да не тут то было, нашел предохранитель только когда прочитал позиции предохранителей на своем монтажном блоке. Может есть у кого схема этого нового монтажного блока, поделитесь пожалуйста.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
