 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 14:39
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
anjey_osen писал(а):
...по памяти точно провода не назову, фотки если и будут - то позже, как доберусь до теплого гаража и сфотографирую все. идея там была такая (насколько помню) - включить ближний на шниве можно только когда повернут замок зажигания. следовательно управляющая цепь ближнего становится под напряжением только когда повернут ключ зажигания. следовательно взял тестер и суя прямо в колодки щуп (плюс), замерял появление напряжения при повороте ключа зажигания. минус брал с минуса на подсветке кнопок (тонкий черный провод насколько я помню, там его найти просто).
Вроде как бы и понятно, но с фото было бы лучше...Спасибо, буду колдовать.
А ничего не повышебает, если на этой кнопке кроме ближнего будет и ВР висеть???
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 13:16
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
какую нагрузку по мощности безопасно способна выдерживать цепь прикуривателя?
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 20:08
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Zheka®, предохранитель на прикуриватель на 20 ампер но я видел провода которые идут на него. я бы не рискнул брать с него такую мощность. поэтому поставил доп. прикуриватель управляемый замком через реле и соединил толстым проводом. ну и конечно предохранитель.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 22:40
  •  2217
да знаю, потому и спросил.
Вобщем хочу ивертор воткнуть маломощный (номинал 150 Вт) для зарядки ноутбука (75 Вт). Нормально ли проводка будет держать?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 23:15
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
маломощный на 150 Вт выдержит
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 21:20
  •  1
  •  01 апр 2013, 21:13
[Я балдею от наших конструкторов, та же проблема с прикуривателем, предохранитель F7 целый, заменил на новый прикуриватель- все без результатно. Думал уже магистраль где то екнула. Замена F6-вылечила проблему. Я В ШОКЕ.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 04:41
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
GNEVNY, ты же не звезда, постепенно выходи их шока. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 09:14
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Чисто для иллюстрации.
Пластина выламывается легко. Предохранитель поставил на 5 А, Нагреватель прикуривателя выкинул... во избежание.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 11:50
  •  15
  •  12 мар 2009, 11:21
а не пробовал кто нибудь подобную штуку штатно установить?Например в место где кнопки подогрева сидений должны быть-машина 8 года
http://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/1825/1402722
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 12:48
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
есть такая штука
http://www.shtat.ru/product/zarad/
ставиться на место заглушки в панели
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
