Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 10:49
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Женёк35, если собираешься сделать включение от кнопки и зажигания, то попробуй вот эту схемку...
Работает следующим образом.
1. Включаем "Зажигание". С схемой ничего не происходит.
2. Нажимаем на "Кнопка". Через обмотку реле потечет ток, контакты реле замыкаются. На "Нагрузка" подаётся напряжение. Одновременно подается напряжение на обмотку реле (через диод).
3. Отпускаем "Кнопка". Реле остается замкнутым, т.к на неё подается напряжение и через обмотку течет ток. Получился триггер, собранный на реле.
4. Выключаем "Зажигание". Напряжение на нагрузку и обмотку реле перестает подаваться. Реле размыкается.
5. Нажимаем на "Кнопка". Через обмотку реле потечет ток, контакты реле замыкаются. На "Нагрузка" не подаётся напряжение, т.к "Зажигание" выключено.
6. Если диод не установить, то при нажатии на кнопку будет подаваться напряжение как на нагрузку, так и на "Зажигание". Через кнопку потечет большой ток!!! Это баг :smile_nod:
7. Сейчас подумал - точки "+12В АКБ" и "+12В Зажигание" можно объединить и подключить к замку зажигания (или одному из реле в монтажном блоке, на котором появляется +12В при включении зажигания).
8. Можно вообще нафиг выкинуть кнопку и подавать питание на магнитолу прямо с замка зажигания (или одного из реле в монтажном блоке, на котором появляется +12В при включении зажигания). Если магнитола помнит состояни до пропадания питания, то она будет сама включатся (если была включена на момент выключения зажигания). Если же сделать вместе с кнопкой, то магнитола включалась бы только при нажатии кнопки, т.е кнопка стала бы кнопкой включеня магнитолы...
Вот так Я заморочился в прекрасное субботнее утро... : : :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 12:13
  •  3081
Вообщем... нунах такую схему... Лучше сразу основной провод питания взять с замка зажигания (или одного из реле в монтажном блоке, на котором появляется +12В при включении зажигания)... Без всяких реле и кнопок.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 12:21
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
FunTic, Не всегда удобно музыка через зажигание- на стоянке и т. п.
Давай думать дальше.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 12:47
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Чего мудрить!Запитайте реле от синего тровода антены,или уселителя!При включеном зажигании включаем магнитолу и пока не выключишь будет работать при любых положениях замка зажигания!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 13:05
  •  3081
Allin, тогда просто... кнопко-реле-нагрузко...
или так
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 13:06
  •  3081
LISIY, ага! +1
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 13:37
  •  3879
FunTic, Кнопка типа вкл. ПТФ потянет и без реле. Это самый простой вариант и надежный, вкл. м выкл.магнитолу можно только ею.
Но скучно, хочется чего нибудь интереснее :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 13:44
  •  3879
LISIY, +10
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 13:52
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
FunTic писал(а):
LISIY, ага! +1
Маладца,сообржаешь!+1 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 13:49
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Тоже есть проблема с прожорливостью неправильно подключенной магнитолы. Хочу привести в порядок. Правильно ли я понял схему подключения?
