 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 17:55
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Нормально ,только новые генераторы производит САП (новое название КЗАТЭ) .зато в дугой раз можно из двух один собрать ,интересно только- диаметр валов одинаковый ?
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 19:59
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Александр CCXIV, для зимы пойдет, а для лета многовато будет вода выкипать в акб.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 15:44
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
а что делать?
ШНГ-2008
 Заголовок сообщения: )))
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 17:18
  •  75
  •  08 сен 2008, 10:44
  •  город-герой Москва
[/quote] а что делать?[/quote]
покупай новый генератор)))
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:11b79f1960]http://line4auto.ru/nomer/nom_%C2625%CE%CA_199.png[/img:11b79f1960][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 17:19
  •  75
вообщето у меня тоже проблемка с геной(
Ищу где отремонтировать
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 18:19
  •  728
  •  Уфа
Александр CCXIV, Ниче не сделаешь уже. По пробуй сдать гену обратно в обмен на другой. На калинах тажа фигня, большая напруга АКб выкипает. Вчерась приезжал клиент на калине акб сухой, говорит чет по утрам плохо крутит наверно стартер сломался : Ладно я добрый, а ведь другой мог раскрутить на новый стартер :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 19:53
  •  1241
  •  Тюмень
ruslanf, в руководстве для калины написано что 15в нормальное напряжение (сам офигел,но факт)и рекомендовано каждые две недели протирать АКБ .вот какой ты "добрый" на ремонт(замену?) генератора развёл?а генератор то в порядке :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 21:07
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Мне мастер ремонтировал.
Не знаю, на долго ли хватит.
Зато родной стоит...
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 04:31
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Александр CCXIV писал(а):
Купил новый. КЗАТЭ 80 А, родной в общем. Только подозрительно провода к регулятору у моего заводского разного цвета, а у нового все три черные... А так вроде производит впечатление не подвального. Поставил, в общем. Напряжение на холостых со всем выключенным 14.8 В. Со всеми включенными фарами и обогревом - 14.2 В. Нормально, не много ли?
Не волнуйся, для этого генератора это нормально. 14,8 Вольта держится минут 10...15. Потом генератор и регулятор прогревается
и напряжение падает. Летом мах. напряжение при запуске не превышает 14,4 В. После прогрева - не больше 13,9
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 08:19
  •  1241
  •  Тюмень
Тех. характеристика генератора типа 9402.3701-06 пределы регулируемого напряжения . . . 14,4-15,1 . . . (третий рим)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
