 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:49
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
РыболовЪ писал(а):
ШАндрей,
На разъёме штатной АПС соедини между собой, провода концевиков пассажирских дверей и двери водителя. Будет работать плафон без плавного затухания.
О! А для исправного АПС это работает? Ничего не пожгу?
А то задолбала "вежливая отключалка"!
Выдерни из АПС бел/черн провод (конт.№10) и прилепи его к бел/голуб (конт.№14). Это отключит "вежливую", но оставленный ключ в ЗЗ будет пиликать и при открытых пассажирских дверях!
PS данная схема для ШНГ, на РеШНГ надо схему глянуть, не помню!
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:51
  •  7463
  •  Пенза
YuRRka писал(а):
А если из апс выдернули вообще весь разъем? А не подскажете ссылку на картинку (понятную) по подключения АПС блока?
Выдернут разъём - ещё проще!
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:53
  •  7463
  •  Пенза
РыболовЪ, YuRRka, будьте внимательны, на разъёме АПС есть ещё один провод Бел/Чёрн., это провод от габаритов!!!
 Заголовок сообщения: Re: Разбираем монтажный блок
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 21:00
  •  4
  •  08 янв 2020, 19:28
В нутри монтажного болка два проводка припаены , зачем ? машина 2019 года
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
