 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:18
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@interface ,
Я почему про карлсоны спросил?
Мозги то реагируют на этот скачек температуры?
Сан Саныч порешительнее, может и опыт побольше.
Скачек температуры- это может быть и датчик и проводка, да что угодно.
Но подкорачивает. Увеличение температуры- уменьшение сопротивления цепи датчика.
Может и другие цепи, например питание цепей мозгов.
Сложная неисправность.
У неё ещё ж ДМРВ проблемки были.
Потому, я солидарен со всеми, и жгут может.
И найти непросто.
Либо тупо разъёмы передергивать, либо методом исключения.
Массы у мозгов давно протягивал? У моей, когда стало потряхивать_ гайки совсем откручены были на этих массах.
Хотя, как это связать с конкретной температурой- я не знаю.
Я бы всё, что может хоть чуть- чуть вызвать сомнения отключил.
Например, другой, напрокат, БК со сто процентов отключенным тропиком.
Да и то, потому, что надо температуру смотреть.А так бы отключил его совсем.
Гдет тут мужикам советовал переменый резистор заместо датчика.
Плавненько крутить и смотреть. Потому как это самое простое.
Сам буквально вчера так делал- проверял свою самоделку.
По крайней мере, можно так датчик исключить или наоборот.
А вот если проводка, или разъёмы от температуры чудят- попробуй, найди!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:23
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
уж больно одинаково чудят. Всегда на 54 градуса...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:28
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@ВВА , Про карлсоны после прогрева я уверенно говорю - работают как в библии прописано, а вот при 107 на БК - не уверен. Если срабатывает, то только один на тихой скорости - оба я бы точно услышал. Или совсем не срабатывает. Подловлю момент и если будет возможность в этот момент остановиться - занырну под капот. Самому жуть как интересно стало.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:29
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
interface писал(а):
На БК тропик я отключил совсем.
Если мне не изменяет память, на 7.0 невозможно управлять карлсонами с БК, если не сделана отдельная схема их включения с какого-нибудь выхода БК. Так что хоть что там ставь, на температуру включения оно влиять не может.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:30
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Вот именно. Ладно если сам датчик.....но провода. Разъём я сдёргивал - карлсоны тут же включились. надел, пощатал посильнее - выключились.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:33
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
@interface , датчик, который становится неисправным строго на 54 градуса а до и после исправен? Это примерно как... ээээ... провода, замыкающие строго на 54 градуса, а потом размыкающие. Не? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:39
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@mitrich , Думаешь Барабашка? :smile_surprised:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:44
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Согласен, потому я тоже на БК смотрю, в смысле отключить или заменить.
К примеру, что нить с программой в БК.
Я ж так, мысли вслух, может и неверные.
А как по другому?
Вот два раза спросил- карлсоны включались, когда скачек был аж 107?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:46
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
@interface , думаю, это глюк твоего БК. Где-то на форуме было про косяки которые были вызваны глючным бортовиком. От этой сволачи чего хошь можно ожидать. Уж больно точно локализуется по температуре твой трабл, чтобы быть случайным...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:49
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Точно скажу когда гляну под капот - на слух вроде нет. А вот до отключения тропика - однозначно включались. и релюха справа в ногах пассажира щёлкала. Иногда по несколько раз подряд. Из-за её щелчков собственно я и напрягся, а так до сих пор не обращал бы внимания.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
ОК. Пока я точно не знаю - включаются карлсоны при 107, давай порассуждаем - каким образом БК может заставить мозг снизить холостые? Если карлсоны всё-таки включаются -тогда понятно, из за просадки напряжения. А если не включаются? И почему они собственно тогда не включаются?
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
