 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 18:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
VovaXL, открути верхние саморезы и аккуратно отогни решетку (только не сломай). Левее оси симметрии машины перед радиатором и увидишь сигнал, он прикручен к пластине. Длинным тупым предметом, хоть палкой , что бы не "поранить" радиатор, отогни сигнал от железяк. Если он их касается.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 18:43
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
я так сигнал снимал... провода наружу вытянул и настраивал... у самого сигнал перестал "петь" через неделю после покупки...
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 19:21
  •  120
  •  22 мар 2010, 22:09
sansanych, а можно поподробнее и желательно с картинкой чего именно откручивать? Или мож ссылку какую послезную где есть нужаня картинка? А то я инструкцию по ремонту глянул чёто там непонятно как к бибикалке подобраться лёгким отгибом чего либо.
П.С. Не могли ремонтники кузовщики собирая бампер гудок прижать к железяке? А то они отнекиваются
[url=http://urls.su/flines][img:9ed1416406]http://forum-lines.ru/rez/ab230061.gif[/img:9ed1416406][/url]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 05:04
  •  5499
VovaXL, картинкой не помогу. К сигналу достаточно сложно подобраться, я по этому про палку и писал, что бы ты его дистанционно отогнул. Поднини капот, решетка радиатора и бампер на твоей машине одно целое. Открути сверху саморезы, аккуратно отогни решетку и посмотри. Делай и все получится.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 14:16
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
VovaXL, на рестайле дело обстоит как-то так http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=40048
Попробуй понять у тебя сигнал дребезжит, потому что к чему-то прижат (тогда ИМХО должна дребезжать решетка радиатора или радиатор) или он сам по себе охрип.
Если охрип, то чистить или менять. Само дело может и копеешное, но снимать бампер на рестайле : :
Вот еще наткнулся на фото, где всё видно как расположено
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 17:09
  •  120
Проблемму определил, гудок почему то упёрт в решётку потому и дребежжит. Пока подложил кусочек ткани между решёткой и гудком, теперь гудит чисто. Теперь хотелось бы понять почему он оказался упёрт в решётку, может мне всётаки покачать права сервису который мне решётку нижнюю менял (снимали бампер полностью), мол собрали криво и мол пусть переделывают?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 16:55
  •  120
Народ, посоветуйте что делать то?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 17:22
  •  5499
VovaXL, я тебе уже писал, ничего качать не нужно. Возьми палку и отогни звуковой сигнал. Здесь нет никакой проблемы. Удачи и посмелей.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 22:21
  •  73
  •  04 апр 2009, 17:25
  •  г. Заполярный
До сигнала, без снятия бампера не добраться. Столкнулся тоже с проблемой бибиколки, то появится, то опять замолчит. Чтобы поменять сигнал пришлось снимать полностью бампер. При снятии бампера проблем особых не было, а вот с накладками фар " реснички" пришлось повозиться. Так как с верху в двух местах они проклеены скотчем, нужно приложить усилие, а края в сторону крыльев прикручены саморезами. Так вот чтобы добрать до этих саморезов нужно отгибать края бампера. Вообщем полный гемор. В общей сложности выкрутил где то 26 саморезов
[url=http://s-u.su][img:f4eceba7e9]http://s-u.su/s/3529kpm8.png[/img:f4eceba7e9][/url]
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 19:35
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Неверно это. Менял штатный на два турецких. Откручивал только три верхних самореза. Ну и руки немного исцарапал. Решнива, без кондея.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
