 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 08:34
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
dimiy52
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=54768
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 20:52
  •  41
  •  26 июн 2011, 20:25
  •  Н.Н.щербинки.
Lomonosov, спасибки, 17 предохранитель сгорел. Тепель нужно допетрить из за чего :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 05:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dimiy52, а где мне спасибо, про F17 я написал раньше. Хотя следует признать, что в предыдущей теме Lomonosov и Allin поправили меня с предохранителями питания щитка. Хоть и без спасибо, посмотри проводку ножного тормоза. Если есть ТСУ, отсоедини в заднем фонаре от красного провода провод розетки. Будет все нормально, значит коротит розетка или ее провода.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 10:17
  •  41
  •  Н.Н.щербинки.
sansanych, извиняюсь, просто со школы люблю читать с конца :smile_nod: , я просто не видел ваше сообшение, А вот теперь и вам СПАСИБО тсу есть буду смотреть.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 14:42
  •  41
  •  Н.Н.щербинки.
sansanych, посмотрел прицеп, всё звонится как надо, но точно из-за него (ездил с ним и опять тоже самое), что ещё смотреть???????
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 04:48
  •  5499
dimiy52, В задних фонарях к проводке подключена розетка ТСУ. Отключи все ее провода, только напиши на бумажке где какой провод был. Если будет все нормально, то снимай розетку со жгутом проводов. И сделай все по-новой, если при демонтаже не увидишь явного дефекта. Поверь,так будет быстрей. Возможно, есть смысл заменить розетку.
Да, тестером звонить прицеп бесполезно. Поставь рядом с прицепом акум, минус подцепи на массу прицепа. А плюс через пред15А подавай на контакты розетки: 1- левый поворот, 2- задний противотуманный свет, 3- масса (не нужно сюда подаватьплюс), 4- правый поворот, 5- задняя скорость, 6- тормоз. Подавя плюс, смотри какие горят лампочки. Особое внимание обрати на тормоз. Перепроверь прицеп, а затем займись машиной.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 10:55
  •  41
  •  Н.Н.щербинки.
а я тестором всё тыкаю :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 11:13
  •  5499
Аккумулятор реально позволяет проверить исправность эл.цепей и работу лампочек. Очень наглядно, достоверно и быстро.
Лампочка тормозов и габаритов обычно одна и с двумя нитями накала. Разбери на прицепе фонари и проверь эти лампочки. С боку на лампочке есть штырьки на разной высоте. Это очень важно, если лампочку поставить неправильно, она может коротить всю цепь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
