 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 18:58
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Братан,
все зависит от зарядного тока, который у тебя выставлен на подзарядке
если поставить 0,5А, то и кипеть не будет и гнездо никак не перегрузишь
не понятно преимущество.. на клеммы капот открывать, в гнездо - дверь..
Там источник напряжения, не тока.
Держит стабильно 13 с чем-то вольт, через предохранитель.
По сути как на авто..
Vio,
а какой смысл подпитывать _не севший_ стоящий авто?
Чтоб можно было надолго оставлять.
Именно в гараже.
Наверное можно и на автостоянке.
У меня от гаража километров 5.
Таскать акум ,сам понимаешь, вот и прибабанил.
Мне-то интересно у знающих узнать,
шевик для меня почти тёмный лес...
Побаиваюсь, однако.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 19:17
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ВВА, не вдаваясь в подробности.. будучи подключенным он источник тока.. в твоем случае это ток подзарядки аккума
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 19:26
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Братан,
Да не важно, согласен, главное работает. :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 06:38
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
как известно из законов физики напряжения без тока не бывает.
все зависит от сопротивления нагрузки, в нашем случае сопротивления аккумулятора. у разряженного аккумулятора оно достаточно мало. и организуется ток до 7 амперьев при стабильном напряжении 13 вольт.
проводку разбирал и прикур смотрел: многопроволочный проводник сечением примерно 1,5 квадрата. разбирать пришлось именно из за перегрузки прикура компрессором (теперь компрессор цепляю на аккум напрямую), дыманула проводка.
при неправильном обращении с штатной проводкой есть риск и спалить машину.
ставить проводку большего сечения так же опасно: при коротком (или несовсем) замыкании проводник не отгорает а продолжает раскаляться и плавить, а впоследствии и воспламеняет пары изоляции. можно конечно защитить сильную проводку предохранителем, но я однажды купил предохран на 2 ампера - в жизни он спалил мне проводку, а позже при испытаниях показал 42 ампера на прожог.
:P
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 08:09
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
reanimator_zlat,
Тут вот можно уточнить понятия.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1% ... 0%94%D0%A1
Но, имей ввиду, что,
если присутствует стабилизатор напряжения,
и если понимать устройство как чёрный ящик,
то реально источник напряжения (почти идеальный) существует.
( в пределах разумной( паспортной )нагрузки).
Тоже самое можно сказать о источнике тока-
хорошем зарядном -со стабилизатором тока.
Всё зависит от качества стабилизации.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 08:20
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Это минимум 15 ампер долговременной нагрузки.
По крайней мере так я помню при нагрузке по переменному току...
А вот движок постоянного тока в момент пуска имеет приличный бросок.
А если его заклинить(остановить механически)- почти КЗ.
Надо будет замерить.
У меня маленький китайский.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 09:21
  •  403
за маленький китайский не бойся, у меня отечесвенный агрессор. как показывает практика уже 4 машин - проводка, несмотря на расчетный ток нагрузки, в реалии гораздо слабее и дымит и вспыхивает на раз.
хочешь рисковать - твое право. я для себя выводы сделал после того как товарищу проводку перебрал.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 09:33
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
reanimator_zlat, "как известно из законов физики напряжения без тока не бывает. " - за что физиков обижаешь! :smile_bigsmile: Александр Вольта и Андрэ Мари Ампер тебя задушат! :smile_bigsmile:
Я писал уже сто раз, что использую при длительных стоянках в гараже блок питания от СиБишной радиостанции 13,5V, 2,5A. Больше 1-2 Ампера при начальном подключении не бывает, а через час -два уже не более 0,2 0,3 А. Так и оставляю всё на неделю-две. Компенсируется саморазряд и мелкие нагрузки. В прикуриватель вполне можно включать. Кроме того в блоке питания защита от КЗ и цена до 500 рэ! Вместо поиска целую тему расписали. :smile_bigsmile: Правда пообщались хорошо! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 11:15
  •  403
Старый, дорогой, закон ома помнишь? душить меня пока что незачто. про тебя и речи пока не вел. разговор был за топикстартера. заряжать пустой аккум через прикур по моему не очень благоразумно. слишком много рисков.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:17
  •  925
Закон Ома это хорошо, а причем тут отсутствие напряжения (ЭДС) без тока? Тока без сопротивления не бывает! По твоему если к аккумулятору ни чего не подключать,то напряжения не нем нет?
Душить тебя всё равно Вольта с Ампером будут, и Ом будет из-за угла подзузыкивать! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
А я тебя и не собирался душить. За что, дорогой?
Ну а если серьёзно я согласен, что заряжать в полном смысле этого понятия через прикуриватель и мощным зарядником - прямой путь к пожару. Пользоваться этим способом давно, как пишет топикстартер, ещё не правило для всех. Техника безопасности выработана на горьком опыте.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
