 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 17:05
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
sansanych, обслуживать его особо смысла может и нету... ему 2 года. я тут 2го числа на дачке решил его подзарядить. снял, принес в гараж, открыл банки а там.... сухо... точнее уровень ниже пластин на какое-то расстояние. а на какое - не видно. и внутренности выглядят какими-то вздутыми. видать зверёк пришёл пластинам. короче долил электролита, поставил на зарядку часов на 21-22. в последние часы перед снятием амперметр всё время казал 1,5 ампера. но пришлось снять с зарядки и в москву. будет он жить ещё?
на неделю хватит если не разрывать цепь магнитолы?
надо именно красный рвать? если его рвать, то насколько будет хватать? у меня на синем проводе висит реле, которое подает питание на рацию и ДВД козырек. пользуюсь только при включенной магнитоле всеми этими девайсами. почему такое потребление магнитолы? неужели это в порядке вещей?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 17:38
  •  9305
APost, аккумуляторы может и хреновые, но 0,22 для магнитолы не многовато ли?
если бы раз в месяц - ладно ещё.. а мне приходится каждый день ездить по 5 минут чтоб на следующий день можно было спокойно завестись. и такая хрень с рождения машины. неужели все прожорливые такие магнитолы... у меня и мутлу был и варта, и ещё какой-то.. ща титан. надо купить подольский какой-нибудь за 2 тыщщи. аком сдох ещё у родителей.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 17:56
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
за неделю с таким током из акб высосет примерно 40 а.ч.с учетом зимы может и не хватит.а для магнитолы ну как бы нормально.если ее включить как положено с разрывом одного провода и померять.у мну панелька просто присоединенная дает плюсом к току 0.05.я ее зимой обязательно отсоединяю.чтобы не было сюрпризов.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 17:59
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
prorock, покупать новый акум или нет только тебе решать. Разорви красный провод и замерь ток утечки. Если будет нормальный, то как я и советовал поставь тумблер.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 18:04
  •  170
  •  31 окт 2011, 10:56
  •  Кировская обл.К-Чепецк Там где нет дорог
поставь тумблер.
Но тогда будут сбиваться настройки магнитолы
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:21e80dedbe]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y915HC43.png[/img:21e80dedbe][/url]
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 18:07
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
чо вдруг?один провод на подпитку памяти остается?или нет
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 18:16
  •  170
Провода на память нет и небыло ни когда. Память настроек сохраняется в магнитолах с батарейками
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 18:17
  •  5499
Ребята, посмотрите схему Братана на стр.3, она правильная. Память запитывается по желтому проводу. Надо порвать красный и снова замерить ток утечки.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 18:29
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
по желтому проводу еще и оконечные усилители запитываются напрямую от клеммы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
