 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Микрики в замок на дверь
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 12:42
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
может и не выпускаются, но в закромах еще встречаются.... включите две по 60 параллельно ... паяльник стоваттный тоже подойдет...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2019, 23:09
  •  12
  •  19 мар 2019, 23:03
При ревизии микрика в задней двери выяснил, что он не герметичен и мелкодисперсная пыль попадает на контакты.
Родной микрик можно поискать на разборках (не нашел).
Советский микрик то же не нашел.
Смотрел современные микрики - что бы их поставить нужны переделки.
Кто-то писал, что микрик можно разобрать, у меня не получилось.
Вышел из положения следующим образом:
1. на просвет определил зону контактной группы,
2. фрезой (можно сверлом) сбоку сделал отверстие около 2 мм,
3. наждачкой или другим инструментом почистил контакты.
4. снял резиновый колпачок, все продул,
5. одел колпачок на место, прозвонил,
6. заклеил отверстие тонким пластиком (можно скотчем).
Все, пользуюсь.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 08:42
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 15:59
  •  12
@oapv , подскажи ни будущее, каким инструментом можно подцепить эти колечки???
Ножом и часовыми отвертками побоялся сломать.
Может лезвием от бритвы?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 16:05
  •  3699
  •  Липецк
@Дариевич , канцелярским ножом, а фото не мое, из интернета, я , чтобы достать микрик , замок не разбираю, а только чуть приподнимаю его крышку
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 16:55
  •  12
@oapv ,канцелярским ножом - это вариант, в следующий раз попробую
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 21:31
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
А никто не пытался переделать микрики и вынести их из замка? Поставить кнопки в торец двери? Как на 9-ке, только наоборот. На двери концевик, на стойке площадка упора. Замок разбирать не нужно, откусываем провод до микрика, допаиваем разъём, ставим концевик, любой подходящий, соединяем разъёмы.
Так то всё просто должно быть.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 22:35
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@PavKid , Делали с герконами, на старом форуме встречал. Думаю герконы надежнее концевиков от восьмерки будут.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2021, 04:59
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Семь лет назад установил герконы (замки тоже разбирать не надо), и забыл про этот узел. https://www.drive2.ru/l/6566096/ Простые кнопки стояли на обычной ниве, приходилось чистить периодически, особенно весной и осенью.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2021, 05:16
  •  2159
  •   70
Спасибо!
Добавлено спустя 43 секунды:
Спасибо! То что нужно! :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
