 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2019, 07:21
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Короче я так примерно понимаю что контакт где то плохой, но мля что же из за этого всю косу поторошить?? Это ж капец.
Или приборку менять, контакты в ней приличные не окисленные на самих колодках.
Можно отключить датчик, а прямо к приборке подключить эквивалентный резистор. Покататься.
Проблема будет разделена на 2 крупные и направление поиска появится.
1. Если проблема останется - ищем в приборке.
2. Проблема ушла - ищем дефект проводки, массы.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2019, 22:11
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
Спасибо всем! Нашел короче. Как я и думал на машине 17 года с массой проблем нет, тем более я эти места мовилем обрабатывал. Разобрал панель, сдернул колодки с приборки, надел заново, появились показания. Начал ставить назад, пока прикручивал снова два прочерка обозначились. Начал шерудить рукой сзади (думаю вдруг её так возбуждает). Нашел в схемах что контакт в красной колодке. Нашел его, поджал чуток, х.з. вроде все ок но все равно тупит. Поиск осложняется тем. Что контакт на датчик в красной колодке, а питание или х.з. че там, в белой. Когда отключаешь красную то какое то время температура остается на экране, и лишь спустя некоторое время попявляются прочерки. Короче пока пытался достать проводок с контактом из колодки, проклял всех. Зачем упоры делать такие жесткие х.з. Пока отжимал стопор, то немного содрал изоляцию на проводе, и приглядевшись понял что он таки плохо обжат, ну либо там одна волосина попала только. В итоге содрал чуть больше изоляции и тонкими круглогубцами дозавернул обжим клеммы, чтобы края прям в оголенные жилы уперлись. Воткнул все на место.
Второй день езжу, ни одного глюка, все четко!
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 06:00
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ну и славненько!
Контакт всё-таки!
Правда, манипуляции с контактом разъема я совсем не понял.
Ты "маму" с проводом из колодки ,в итоге, вытащил?
Скажи, а у твоей машинки гавкалка сигналки у левой фары стоит?
Или сигналки нету?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 08:17
  •  167
  •  г.Балаково
Или сигналки нету?
Маму не смог вытащить, пока ковырял разшлась обжимка со стороны провода, содрал изоляцию и тонкими круглогубцами обжал сильнее чем было до этого, прям внутри колодки.
Сигналка стоит Старлайн, ее дудка на перднем щите прикручена недалеко от концевика капота.
Сигналы не штатные, волговские улитки в нишах под фарами за усилителем переднего бампера
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 08:51
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Вещь!
Я когда то на 21213й их ставил . Настроил по звуку все три. В терции, или ещё как :smile_smile: . Как охотничий рог звучало. :smile_bigsmile:
Ну, тогда, скорее всего, не это... Но, на всяк случай проследи, куда идёт масса от гавкалки. На моей она шла на шпильку возле фары. Это дало почти такую же хрень, как у твоей. Кстате, ты эту шпильку тоже мовилем попшикал?
Может быть и у твоей эту шпильку крутили...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 20:54
  •  167
  •  г.Балаково
Все пропшикано везде, и затянуто нормально)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 22:35
  •  167
  •  г.Балаково
Снова б..ть, и снова те же грабли. Снова глюки датчика забортной температуры. Пару недель назад пропаял уже даже ножку на приборке, и саму маму тоже пропаял, и казалось бы забыл о траблах, но вот спустя пару недель снова знакомое и злое..чее гуляние температуры, причем сразу после заводки, и спустя минут 10 возврат в норму. А сегодня вообще бегал туда сюда показометр бегал, а в итоге вообще все данные пропали, вообще пустое окно на вкладке темепературы...
Вопрос к элктрикам, я по схемам посмотрел, но не очень силен. Понимаю что где то походу сопля есть. Мысль есть протянуть провод прямо без контактов. Если я правильно понял по схеме, то один провод с датчика это масса, он и так уже отдельно запитан. А второй, белоголубой (насколько я смог перевести схему на доступный мне язык) идет через всякие колодки непосредственно на приборку на контакт 1 колодки Х2???
Т.е. я могу протянуть провод прямо, дабы исключить всё, кроме самой приборки? Сразу скажу, датчики я уже менял несколько штук, сам штекер на датчике тоже менял, все уже менял, кроме проводов и приборки
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 22:45
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@VoFchik , Если в окне вообще всё потухло, то проблема в приборке.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 00:53
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
@VoFchik , тебе уже правильно подсказали - повесь резюк на провода возле приборки , хоть параллельно , если будет пропадать - рой в приборке
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 01:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да какой смысл вешать резюк, если очко савсем погасло??? При ЛЮБОМ сопротивление датчика датчика табло не гаснет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
