ППЗУ - программируемое ПЗУ, т.е. флешка куда заливается сама прошивка. она, разумеется, остается (иначе бы пришлось перепрошиваться каждый раз), но увы ничего не знает о интимных подробностях работы твоего мотора
ЭПЗУ - не знаю что это такое
Помимо этого есть ещё ОЗУ с данными коррекции, типа "на каком обычно шаге РХХ на этом прогретом моторе держится 850 оборотов" (зависит от подсоса дроссельной заслонки, степени засоренности фильтра, топлива, итд), "Сколько обычно надо времени впрыска для каждого режима чтобы смесь сгорала полностью" (зависит от замусоренности форсунок, РДТ, особенностей насоса, итд).
высчитывается по мере эксплуатации (и изменяется по мере износа мотора). Если данных нет, то контроллер "мониторит" работу движка во всех режимах, и разумеется первое время парметры впрыска будут неоптимальные, особенно при смене режимов (бросание газа (контроллер не знает в какое конкретно значение выставить РХХ (а промах может привести к остановке мотора)), или резкое нажатие газа(контроллер не знает насколько точно нужно открыть форсунки)) - приводит к повышенному расходу. (в реале, кстати, машина становится более мощной и жрущей)
Также там хранятся все ошибки, поэтому скидывание клеммы 100% приведет и к потере всех ошибок.
всё изза того что у энергонезависимой flash-памяти ограниченное число циклов перезаписи (я читал про цифры в 100, 1000 и 10 000 циклов) и появляющаяся (подтверждающаяся) каждую 1 секунду ошибка "убьет" флешку за сутки
Стирание (сброс битов в лог. 1) там делается пробоем диэлектрика в неразрушающем режиме, то есть материал не успевает перегреться и выгореть, деформироваться и т.п., отсюда и название "flash memory". Но совсем неразрушающим пробой может быть только в абсолютно однородном материале, иначе появляются более нагруженные участки (по которым течет больший ток), а в них - локальный перегрев и рост дефектов (нарушений однородности). Это процесс "с положительной обратной связью", чем больше дефект - тем быстрее он растет. В итоге часть ячеек перестает держать заряд, т.е. перестает записываться.
Anonimus писал(а):
будет ли это влиять на деятельность контроллера или ничего страшного ?? :P
вообще, это сделано для пользователя а не для контроллера, так что если данная услуга не нужна то можно поставить обычный выключатель массы и ничто от этого не погибнет, а только обезопасится (я бы не отказался заиметь под капотом такой девайс на всякий случай)
