 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 07:06
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
Валерий1942,
у меня D не задействована, тонкий провод через лампочку и диод даёт питание управляющей обмотке реле...
и лампочка не горит.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 18:17
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! РАYЕR, я понял. Спасибо. Буду думать,что бы сохранить и лампочку и повысить напряжение. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 10:56
  •  85
  •  29 сен 2010, 07:54
  •  Обнинск
Добрый день,
Машина 2010 года, тянет нормально, провалов при движении нет, на холостых устойчиво работает. Но есть ощущение что идет недозаряд аккумулятора. Показания штатного компьютера в приборке 14,4В.
На бортовом компьютере 14,1В. Когда берешь вольтметр внешний Mastech и меряешь, то показывает 13,9В.
Теперь ситуация.
Если на холостом ходу кратковременно и резко нажать на педаль газа, то обороты двигателя (КВ) соответственно подскачут до 1700, а вот напряжение резко упадет до 13,1В, потом восстановиться до 14В.
Это нормально? Я параноик?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 13:00
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
maranello80, Вам был ответ. И иопросах новичков.
maranello80, Цитата:
в приборке 14,4В.
Когда берешь вольметр внешний Mastech и меряешь, то показывает 13,9В.
Вопрос.Такое явление, резкого падения напряжения, проявляется на всех точках измерения? Или на одном, то каком?
И потом, включите ближний свет фар, газоните и посмотрите. Заметно ли такой перепад по яркости света фар и по приборах? И по каких?
Потом можно будит делать предположения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
