 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 04:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
zcfif, точно можно, но есть большая вероятность чего-нибудь отломить. И ,если еще кулаки "не пудовые". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 05:00
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Снимал сдохший сигнал (3-й в моей практике, первые 2 на 21213, - спасибо заводу-изготовителю) на РеШН LC. Бампер не снимал. Поставил под капотом волговский комплект - слева, 1-й на пластину воздушного фильтра, 2-й на левое крыло, болт массы. Откручивал саморезы сверху и снизу бампера, отгибал пластик, реснички не трогал, делал по теплу чтоб ничего не сломать. Дохлый сигнал зацепил петлёй заранее, чтоб не уронить вниз. Гайку крепления кронштейна сигнала только сорвал с места ключом, далее быстрее рукой.
Особенности: нужно до вытягивания провода с разъёмом сигнала отключить разъём от датчика внешней температуры, они тянутся вместе, а после всего снова подключить его как было.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 15:14
  •  85
  •  03 май 2010, 12:20
  •  Мурманск
Почти первым делом менял сигнал на купленной нашинке. Мшина рестайлинговая, бампер НЕ СНИМАЛ! играл в "гинеколога" :smile_nod: все через верхнюю щелку делал (открутил верхник крепления рещетки). руки поцарапал, но это не критично :smile_nod:
новый сигнал на штатное место не влез, колхозил.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 20:46
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Вопрос не про сам сигнал, а про кнопку на руле: уж очень сильно нужно вдавить центральную накладку руля, чтобы бибикнуть. это болезнь или у меня экземпляр такой?
Разбирал смотрел - ничего не придумал - там ничего не подогнешь и не подтянешь.. Просто поменять на новый ?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 20:53
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
эт у тя хотя такие как твоя попадаются на работе а мне вот мой руль никак не катит чуть задел пешехода напугал !! :
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 20:59
  •  7310
  •  Краснодар
dimka19_09, вот жешь ... попробую заменить.. а то достали алени, начинающие движение, как будто меня нет... думают раз нива, так нихера не едет чтоли (
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 21:05
  •  597
  •  самара 116км
если ты про обгон со старта ? То я на таких забиваю ! А вскрывать и сами кнопки смотреть не пробовал да и вообще мозможно ли это ?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 21:12
  •  7310
  •  Краснодар
dimka19_09, я снял, разобрал центральную "коробочку" на руле, там 2 пластины с поролоном между.. сами контакты в норме.. проблема в геометрии коробки (или кривая, или пластик повело .. хз), как затюнить мыслей нет.. вот и спрашиваю: болезнь или же все же экземпляр..
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 21:15
  •  7310
  •  Краснодар
dimka19_09, да и если на таких забивать, то долго ждать комисаров и потом бадаться со страховой (плюс регистратора нет), так что тупо тормозить, ну а бибикнуть нужно - пусть понервничает, если же не совсем алень
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 21:16
  •  7310
  •  Краснодар
кстати, дудка с фото выше, очень нравится.. я б ее повесил на отдельную кнопку )
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
