 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 14:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
бюргер, мест много: и снизу и с боку, но главная "дырка" между стеклом и уплотнением снаружи двери.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 08:31
  •  14
  •  13 янв 2013, 12:38
Здравствуйте! Сначала при закрытии дверей не гас плафон. Теперь при открытии любой из дверей не загорается. При открытии двери багажника свет в нем загорается. При постановке на штатную сигналку срабатывает сигнал. Стеклоподъемники после отключения зажигания при закрытых дверях сразу перестают работать, хотя должны какое-то время. В незаведенном состоянии если ключ в замке или включен свет при открытии водительской двери зуммер срабатывает. Т.е. водительская дверь вроде бы в порядке, но почему не загорается плафон? Подскажите причину пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 08:58
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
tov, Была такая темка. Это кирдык какому-то микровыключателю в дверях. У багажной двери свой контур. По мануалу при открытой водительской двери но вставленном ключе зажигания свет не включается. Самое сложное определить в какой двери микрику пришла хана. Нужно последовтельно отсоединять колодки проводов идущих в дверь. На станции меняют механизм в сборе, но если порулить поиском. то кто-то писал, что покупал микрики отдельно и аккуртно переставлял вместо неисправных
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 10:03
  •  14
analitik,
А что все двери между собой связаны?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 11:37
  •  5163
  •   20
tov, Водительская дверь, дверь задка и три пассажирские двери живут отдельной жизьню. Немного не понятно что такое "штатная сигналка". У меня 2006 г.в. но сигналки с завода не было. Посмотрите здесь (по моему ваша темка):
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 17:38
  •  14
analitik, В той теме нет моего случая. Машина 2011 года. Сигналка на ключе зажигания-центральный замок и на открытие дверей. Плафон не загорается при открытии любой из дверей.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 18:57
  •  5163
  •   20
tov, Я в своей практике не сталкивался с машинами моложе 2009 г.в. Может у кого-то больше практики с машинами более поздних выпусков. Мне трудно сказать алгоритм работы блока управлением освещения салона. В моей практике было такое на ФОРДе зимой: там электроника отключает свет в салоне, если он горит какое-то продолжительное время, для предотвращения полного разряда аккумулятора. Замок замерз и сначала свет не выключался, потом выключился и не включался. Вылечил в теплом гараже скинув клемму с аккумулятора, разобрав замок и просушив концевик феном. Впрочем может кто подскажет более дельный совет :?:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 17:52
  •  14
analitik,
Привет. Твой совет очень помог. Скинул клемму- плафон загорелся. Через какое-то время тухнет- видимо срабатывает защита. При постановке на сигналку срабатывает при открытии всех дверей кроме передней правой- видимо дело в ней. Будем искать там. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 18:22
  •  5163
  •   20
tov, Я рад, что мои "потуги" со стареньким ФОРДом принесли пользу не только мне, но и еще кому-то :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 19:25
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Кому интересно,то можете перейти в раздел выше . Я там отписался ! Проблемы те же . Завтра приобрету тестер и буду искать ! Кстати (чтобы не создавать новую тему) ,а как правильно проверять концевики тестером ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
