 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2017, 22:23
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Сан-Саныч писал(а):
При включении обогрева плавится предохранитель, но не сразу, секунд через 20-30
В принципе штатная работа предохранителя, при пергрузке ок 200% .
Сан-Саныч писал(а):
отключил провода, идущие к стеклу. Зеркала греются, предохранитель живёт.
Отключено только стекло, провода, идущие к нему подключены?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2017, 22:55
  •  207
  •   16
  •  17 авг 2016, 07:35
  •  Ковров
От стекла отключил провода, они ни к чему не присоединены. При включении обогрева, нагреваются боковые зеркала, при этом предохранитель живет.
ШН 2006 ярко-синий металлик
Сообщение Добавлено: 03 июн 2017, 05:05
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Сан-Саныч писал(а):
При включении обогрева плавится предохранитель, но не сразу, секунд через 20-30.
Выгорели и оплавились контакты предохранителя в монтажном блоке .
Сан-Саныч писал(а):
оба подходящих провода прозваниваются замыканием на кузов,
Звонятся через землю зеркал . Так и должно быть . Что бы прозвонить сам провод , надо отключить колодку от МБ .
Сообщение Добавлено: 03 июн 2017, 06:01
  •  3806
  •  Ульяновск
Сан-Саныч писал(а):
Перегорает предохранитель на обогрев стекла.
Сопротивление обогрева стекла 1 Ом.
Что может быть?
В принципе штатное сопротивление. А сколько кажет твой прибор, в Омах если замкнуть щупы? Предохранитель там на 30а должен стоять. В мануалах по разному можно встретить, и 20а и 25а. Боковые по 7.5а, плюс 14а заднее стекло. У кого есть обогрев боковых, у кого нет.
На контакты колодки предов тож не мешает поглядеть, @Smiff-68 , прально говорит.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2017, 07:36
  •  207
  •   16
  •  Ковров
Точно оплавился один контакт в монтажном блоке.
Можно его как-нибудь заменить безболезненно? Нехотелось бы колхозить как описано на второй странице этой темы, да и новый блок тоже неизвестно какого качества будет.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2017, 20:33
  •  1199
  •  Пермский край
Можно почистить . Недавно занимался этим .
- снять МБ с машины и вытащить все преды и реле
- разобрать МБ , снять пластиковый корпус .
И предстанет картина контактов предов . Контакт вплавляется в пластик , перекашивается и предохранитель не имеет четкого контакта . Гнездо в пластике деформируется и его надо будет потом подрезать иначе предохранитель не влезет полноценно .
Честно говоря , эти контакты слабы под навешанную нагрузку , я просто отключил заднее стекло , оно у меня очень редко потеет , печка жарит и этого хватает .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
