 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 13:08
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
reanimator_zlat,
хочешь рисковать - твое право. я для себя выводы сделал после того как товарищу проводку перебрал.
Не! Не хочу рисковать...
Пообсуждать - с удовольствием :
Надо всётки розетку под капот забабанить через предохранитель.
Так будет безопаснее с компрессором то...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 13:14
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Старый,
Будь добр, чуть поподробней об этом блоке питания.
Не хочется с паяльником возится- годы уже не те.
Лучше уж уплатить.
Для меня "Сибишной"- тёмный лес...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 13:29
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
Старый, когда ты меряешь напряжение на отключенном аккуме, ты подсоединяешь прибор имеющий высокое сопротивление на обе клемы. то есть замыкаешь цепь вольтметром. то есть ток малой величины пропорциональной сопротивлению прибора протекает через прибор, который показывает величину напряжения. отсюда можно сказать что напряжения вообще не существует а есть отношение тока и сопротивления.
также можно выразить мысль что не существует тока - а есть отношение напряжения и сопротивления.
похоже дорогой, не меня а тебя пора душить... : (пойду звонить эдиссону)
а вообще чего ты такой злой? сразу душить...
пошли во флуд, там словоблудить будем...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 17:01
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
ВВА, СиБи - это радиостанции гражданского диапазона. У меня блок питания к радиостанции Alan модели К-35 имеет выходное напряжение 13,8 V и ток 2 А. Максимальный ток 3А. Защита от короткого замыкания. Удобная вещь! Правда я залез и убавил напряжение до 13,5. Зачем - сам не знаю. Понравилось. : В своё время - лет 5-6 назад он стоил ок. 500 рэ. Сейчас посмотрел в инете чуть больше 1000. Если этот вариант дорог нужно просто в магазинах продающих радиостанции посмотреть что либо аналогичное и обязательно с долговременной защитой от КЗ.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 18:12
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
не спорьте ребята.. само слово "источник" говорит об истекании.. напряжение не течет, это не что иное, как разность потенциалов, + и - в нашем случае разность = 12в
общепринятое понятие для аккумов, зарядников и пр. - источники тока
у напряжения не источники, а генераторы
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 18:24
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Старый,
Спасибо!
Думаю, правильно убавил...
По крайней мере не закипит.
У меня помойму столькох же, надо замерить.
Братан,
Чёт по моему всё в кучу собралось :
Нет?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 18:29
  •  3350
  • 76
ВВА, проще - нет источников напряжения.. есть генераторы напряжения, преобразователи напряжения
V - разность потенциалов, разность не течет.. так понятно?.. :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 19:33
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Братан,
Ага, понятно, но:
Всё относительно.
Грэс- генератор.
Розетка для меня является источником.(она-ж не генерирует)
Короче, как рассматривать.
Так ведь?
Сейчас мы рассматриваем блочёк, например, Старого.
Не зная схемы-он для нас является "Чёрным ящиком".
Подключаем амперметр, вольтметр и нагрузку.
Увеличивая ток нагрузкой мы видим ,что напряжение в определённом пределе токов постоянное.
Вот в этом смысле он(блочёк) и является источником напряжения.
Так принято в электронике, например.
Аналогично зарядное- напряжение меняется , ток Const- это источник тока.
Потому мы и недопонимаем, в смысле спорим. :smile_nod:
Не умничаю, но в векипедии такое понятие есть.
Если сюда ещё ЭДС добавить, мы до утра будем спорить... :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 19:52
  •  11007
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Вот именно. Вы ЭДС и Падение напряжения не путайте )) А в физике именно такие понятия существуют. И то и другое в вольтах измеряется )
ЭДС - электродвижущая сила ))
У любого источника тока Есть ЭДС. А ещё у источника тока есть внутреннее сопротивление. В связи с этим, чем меньше ток нагрузки, то есть чем больше отношение сопротивление внешней нагрузки ко внутренней - тем ближе падение напряжения на нагрузке к ЭДС. Именно поэтому вольтметр показывает разное ПАДЕНИЕ НАпРЯЖЕНИЯ при подключении нагрузочной вилке и без неё (у хорошего вольтметра внутреннее сопротивление очень большое, до нескольких мегоом )
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 20:31
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Мужики, ну вы, блин, даете!!!! Вы хоть бы школьный учебник физики открыли, прежде чем писать!
Старый, в пределе твое зарядное будет пытаться зарядить аккумулятор до своего напряжения. Так что сам решай, какое напряжение для свинцового аккумулятора оптимально для хранения.
ВВА, ты не поверишь, есть блоки питания стабилизированные не по напряжению, а по току.
Короче, заряжать через прикуриватель аккумулятор не стоит, а поддерживающее устройство с током до 1 А воткнуть в прикуриватель вполне возможно.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
