 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 19:36
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Serega670 писал(а):
Спасибо всем за советы... после того как на станции отогрелась, стало ясно, что прогорел провод массы идущей на кузов)))) :
Если кто нибудь что нибудь понял, хотелось бы пояснений...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 19:48
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Serega670 писал(а):
Serega670 писал(а):
Братан писал(а):
топикстартер катается давно наверное, а мы тут гадалки гадаем.. :smile_bigsmile:
После мучительных поисков на морозе с дубовой проводкой, я пришел к выводу лучше утащить на станцию.... :
На будущее - порядок установки клемм на АКБ такой:
1. Одеваешьи и затягиваешь ПЛЮСОВУЮ клемму
2. Одеваешь и затягиваешь МИНУСОВУЮ клемму.
И смотри, больше не пэрэпутай, Кутузофф! :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 18:48
  •  24
  •  08 янв 2010, 12:23
  •  Тольятти
Электрик на станции сначало что то сделал в районе монтажного блока(перестала пищать сигналка) потом массовый провод идущий от минуса аккумулятора к кузову снял, зачистил все там и поставил обратно. Че он химичил около монтажного блока так и не сказал(не разговорчивый был) я так думаю возможно предохранитель на сигналке менял
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 18:53
  •  556
  •  04 фев 2009, 22:02
  •  Радиатор Спрингс
Ну а снимать - в обратном порядке.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 23:09
  •  118
  • 36
  •  10 дек 2010, 23:57
  •  Северодвинск
Сегодня поменял лампу в противотуманке, при выключенном зажигании все работало, как только завел двигатель, погасли обе противотуманки, габаритки по левому борту, лампочка освещения моторного отсека и лампочка габаритов на приборной панели, также перестала гореть лампочка в кнопке включения противотуманок. Заметил это не сразу, двигатель работал секунд 40-50. Сначала не понял че за фигня, открыл капот и увидел тряпку оставленную на аккуме. Вопрос, может ли сухая тряпочка, неосмотрительно оставленная на аккуме, вызвать коротыш? :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 23:20
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Александр89, нет
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 23:38
  •  118
  • 36
  •  Северодвинск
Блин, а из-за чего тогда вся эта хрень? Я только поменял лампу ПТФ, долил жидкости в бачок ГУРа и 1 предохранитель в моторном отсеке переткнул (показалось, что кривовато стоит) Всё. До этого машина 5 лет без особых проблем с электрикой бегала
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 23:39
  •  828
  •  Фрязино
Александр89 писал(а):
Блин, а из-за чего тогда вся эта хрень? Я поменял лампу ПТФ, долил жидкости в бачок ГУРа и 1 предохранитель в моторном отсеке переткнул (показалось, что кривовато стоит)
какой???? штатных под капотом нет
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 23:43
  •  118
  • 36
  •  Северодвинск
малышььь..., У меня их там 3 около АКБ в закрытых боксах. Точно сказать какой за что отвечает не могу, машина отцу принадлежала. Возможно это предохранители на ГБО и радиостанцию
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 23:45
  •  828
  •  Фрязино
Александр89, предох смори в монтажном блоке....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
