 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 11:42
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Yaroslaf,
Спасибо ! Доходчиво написано :smile_bigsmile:
Вобщем то и нужны приблизительные расчёты ,т.к. всё равно АКБ до нуля разряжать нельзя .....а то не уедешь потом :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 14:46
  •  276
  •  27 июл 2011, 08:47
  •  Казахстан, Караганда
Старый УПС со сдохшей батарейкой - отличный донор для сборки инвертора. Проверено на Пассате за 3 года. Щас вот лежит пара УПСов, все руки никак не дойдут для Шнивки сделать.
Снежная Королева-GLC, 2007. В процессе подгонки под желания хозяина.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 15:30
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Yaroslaf писал(а):
Емкость аккумулятора допустим 60Ач. Значит Акк сможет выдать 60А в течении часа, 600А в течении 6 минут, 6А в течении 10 часов и т.д.
60Ач/20A = 3 часа.
Вот и не так. Емкость АКБ 60 а*ч значит только одно - при разрядке в течение 20 часов стабилизированным током 1/20 емкости (3А) напряжение АКБ не упадет ниже 10.2В И только.
Если нагрузить АКБ током 600А, она продержится в самом лучшем случае секунд 20-30, но никак не 6 минут. 60А будет держать минут 20.
Американский стандарт ближе к жизни - они смотрят на резервную емкость, т.е. время, в течение которого АКБ тянет ток в 25А до просадки до 11.5В. Измеряется в минутах. Смысл этого параметра - сколько времени машина сможет пройти с отказавшим генератором, при этом должен нормально гореть свет, работать дворники и т.д
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 15:59
  •  8477
  •  Волоколамск
omich, Не будь голословным ..... есть какие то расчёты или ссылку.... плиз
Или это твоё ИМХО ? :
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 16:21
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
vak, не забивай головУ.. нафига тебе двойное преобразование, 12>220>5, когда можно сразу 12>5.. собери схемку на LM317, она до 2А кажись ток держит, и заряжай свой фонарик на здоровье :
если взять 12 с зажигания, то и аккум не будет разряжаться при стоянке
ps еще и нафигатор можно от нее питать при желании
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 16:26
  •  2552
Это про батареи в целом
http://www.autonovice.ru/a11.htm
Это ГОСТ на АКБ
http://www.elec.ru/library/gosts_e50/gost_959-2002/
Вот это
точно рассчитать невозможно вследствие того, что АКБ - это химический источник тока, на его характеристики влияет много физико-химических процессов, в нем происходящих. Можно померять на конкретной батарее, получится примерно то, что я написал.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 16:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Нафига вообще что-то паять? Купи автозарядку любую. Или используй старую.
Лучше для айфона. Они помощнее. Выход юсб. Второй конец шнура можно сделать любой.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 17:21
  •  1882
  •  27 сен 2005, 23:25
  •  город герой Москва.Ореховские мы:)
3Dfx_TriDDDek, 100 пудов, а инвертором на 800 вт я высаживал аккум на 75ач за три часа двумя 100 вт лампочками и магнитоллой.Стартер уже провернуть не мог,но аккум был хероватенький и движок дизельный...
Jeep Grand Cherokee wk2
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 18:49
  •  3350
  • 76
3Dfx_TriDDDek,
не твои слова.. клон наверное.. :
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 18:59
  •  18780
  •   170
Братан, шепотом.
А зачем vak, надо +5В на 2А? А то вероломно вклинился в тему, а теперь сомнения.
Я купил солнечную зарядку. С кучей ходовых переходников. Честно говоря, ацтой, ёмкость маленькая, заряжается на солнце бесконечно долго. Пойдёт для простеньких телефонов.
К чему это? А, да! Сейчас автозарядки универсальные, со съёмными ходовыми разъёмами. Ничего паять не надо :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
