 [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 14:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
sansanych, Я САМ, ЛИЧНО, РУЧКАМИ, ПРОПИСЫВАЛ 2 ЧЕРНЫХ КЛЮЧА! И на старой, и на РеШН с новым выкидным ключом! Все прописывается без проблем! В обходчик мы кладем ЧЕРНЫЙ НОВЫЙ ключ, а клиенту отдаем обратно то, что было с машиной.
Хватит Вам уже чушь нести здесь!!! Давно никого не комментирую и не критикую, надоело. Воинствующих недоучек много на любом форуме. Но у Вас особый случай, Вы меня уже второй раз вывели из равновесия!!! ...... :
Видимо, в этом Вы профи!....... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 14:48
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Glu, Вить, это ж электрик официального дилера, че ты хочешь : У официалов только профи работают :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 16:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Glu, я в день прописываю по несколько ключей с выкидным лезвием, это новые ключи со склада. Старый ключ, в котором записан код, никогда неперепропишется другим красным обучающим ключом. Код в рабочих ключах АПС любого поколения не стирается, поэтому они и не могут быть обучены другим красным ключом. Речь идет об этом.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 17:09
  •  3416
  •  Москва, СВАО
sansanych, а Вы знаете, что GM в явном виде не рекомендует использовать красный ключ при повседневной эксплуатации? Вот выдержка из "Инструкции по работе с иммобилизатором АПС-6". Надеюсь, Вы ее читали.
Для запуска двигателя при обычной эксплуатации можно использовать как рабочий, так
и обучающий ключ зажигания. Однако следует помнить, что лучше использовать для этой цели
рабочий ключ
по следующим причинам:
· обучающий ключ хранит коды системы. Поэтому его утеря потребует замены
контроллера системы управления двигателем при возникновении неисправности
иммобилизатора. Обучающий ключ лучше хранить отдельно от связки ключей и не
использовать его в повседневной работе;
· обучающий ключ имеет более низкую криптографическую защиту, чем рабочий
ключ. Поэтому «взлом» такого ключа, если он попадет к злоумышленнику,
теоретически осуществить легче;
· считывание информации из обучающего ключа происходит дольше, чем из рабочего.
В условиях плохого состояния аккумуляторной батареи и сильных помехах это
может привести к затрудненному пуску двигателя;
· после выключения зажигания обучающим ключом, иммобилизатор начинает
процедуру обучения. Процедура обучения сопровождается дополнительной
индикацией, что может дезориентировать водителя.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 17:16
  •  5499
Я только сегодня публиковал эти цитаты, завод не запрещает эксплуатацию автомобиля красным ключом.
Shiridonich, вы поддержали с моей точки зрения несправедливый гнев Glu. Почему обходите стороной этот вопрос- старый прописанный рабочий ключ никогда неперепропишется другим красным обучающим ключом. Жду ваш ответ.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 17:31
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Единственно, на чем стоит сакцентировать внимание, это что рабочим(и) будут только ключ(и), (один или два) обученные в последней процедуре и в одном сеансе обучения. В процедуре обучения могут участвовать как "чистые", так и ранее "обученные" ключи (точнее их транспондеры)
Поетому если сохранился трансподер от ключа с красой вставкой (обучающий.. т. е. с записанным в него кодом) и есть один или два Любых транспондера Philips PCF7936 AS - то можно НЕ меняя личинок в дверях и замка зажигания , а также обученного АПС-6 просто изготовить один или два рабочих ключа.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13788&postdays=0&postorder=asc&start=30
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 17:57
  •  5499
"...если сохранился трансподер с красной вставкой(обучающий...). Я речь веду о новом красном ключе, старый обучающий ключ утерен.
andb, не ожидал твоей поддержки. Действительно, старым красным ключом можно прописать и рабочий черный ключ, который раньше прописывался этим красным ключом и чистый рабочий ключ. Ведь можешь думать, когда захочешь.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 18:13
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Cherry, а нафик этот гемор??? :
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 18:54
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
если старый красный ключ утерен то есть целая тема потерял обучающий ключ.там все подробно все расписано.
в данном случае разговор шел если я так понял о том что если вдруг мне понадобится я возьму у соседа его черный ключ и пропишу себе.т.е.п еред этим он был рабочим у него а счас будет у меня
как то так
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 19:03
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
Glu,
Напиши об этом книгу ;-)
ШН 2004
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.    След.
