 Заголовок сообщения: Re: прикуриватель
Сообщение Добавлено: 11 мар 2019, 09:28
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Тоже решил приколхозить дополнительный прикуриватель от зажигания для видеорегистратора. Прикуриватель заказал с Алиэкспресс с подсветкой за 107 руб. Долго думал над местом установки, решил справа от штатного прикуривателя сбоку. Только запитал его от плафона освещения бардачка (желто-зеленый и черный провода). Просверлил перьевым сверлом на 30. Место удобное, открытию бардачка не мешает. На все ушло примерно час.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2019, 10:53
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
не проще было разместить блок питания регистратора внутри бороды, подключив его к нужным проводам намертво, а наружу вывести только его выключатель? Зачем эти висящие провода в салоне?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2019, 15:04
  •  3032
  •   14
не проще было
А как же эстетическое удовольствие от сделанного?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2019, 17:13
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@bopde29 , Кнопка вместо заглушки выглядит гораздо эстетичнее и лично мне доставляет больше, чем сопли из проводов. Берешь обныкновенную кнопку например обогрева стекла или зеркал с индикацией, кусок провода тянешь до кнопки под обшивкой от блока предохранителей, от кнопки к регу под обшивкой. На блоке предохранителей запитываешь блок питания рега через вот такую штуку https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-Ca ... 4c4dsvj4x3 на предохранитель например аварийки, приматываешь блок питания рега рядом с блоком предохранителей на монтажные стяжки чтобы не болтался...и вуаля! Эстетика и прочие плюшки у тебя в кармане! :smile_cake: :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2019, 17:41
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
не проще было
это - святое! Изображение И лишняя розетка конечно может весьма пригодиться, но провода снаружи - зло :) Тем более, что каких только минивыключателей сейчас нет
Сообщение Добавлено: 24 авг 2023, 17:35
  •  29
  •  06 окт 2022, 09:49
  •  самара
доброго времени суток, нужна помощь. На днях накачивал колесо компрессором, в результате сгорел плюсовой провод подключения прикуривателя. Оказалось прикуриватель колхозно запитан от одной из колодок под кожухом рулевой колонки. Отсюда вопрос- откуда должен быть запитан прикуриватель? Хочется сделать по человечески. Нормальным проводом, от нормального источника. Шеви нива 2008 года рождения.
Шеви нива 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2023, 19:02
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
alexey na nive
От АКБ через пред в монтажном блоке.
Разберись, какой ток потребления у сомнительного компрессора и что за пред установлен в твоем авто.
Качай шины, беря питание компрессора с клемм АКБ, на работающем двс. Для этого существуют быстросъемные зажимы ("крокодилы").
Так ты ничего не спалишь, кроме компрессора. Туда ему и дорога! Значит судьба у него такая.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2023, 20:08
  •  29
  •  самара
alexey na nive
да компрессор то нормальный, просто предыдущий хозяин запитал прикуриватель непойми откуда очень тонким проводом. До этого не приходилось как-то накачивать полностью пустое колесо. Только подкачка. А тут проколол в дальней дороге, жгутом починил и пришлось с нуля накачивать. Вот провод и не выдержал. Штатно как я понимаю прикуриватель и должен запитываться от монтажника? Почему его запитали черте как непонятно, и как найти в монтажнике откуда он должен был быть запитан? Вот вопрос.
Шеви нива 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2023, 20:25
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На дорестайл вменяемой схемы не нашел, а на рестайле с монтажного блока, разъем Ш4 (17-ти контактный), контакт 5. Судя по схеме, красно-синий провод. На 2008 должно быть аналогично, в принципе. На данном контакте постоянный плюс после предохранителя.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 авг 2023, 20:38
  •  29
  •  самара
Спасибо, завтра попробую.
Шеви нива 2008 г.в.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
