 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 10:37
  •  13
  •  29 июн 2019, 09:02
После небольших танцев с бубном удалось установить DRIVENGE. Сейчас провожу ходовые испытания. Работает, но нужно привыкать, как ко всему новому. Поставил орган управления слева, за переключателем. На тойоте был справа, поэтому немного не удобно.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 11:35
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@СергейАлександрович , не увидел в их каталоге комплекта для ШН. От чего-то другого получилось впендюрить? И в чем, собственно, танцы заключались?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 11:50
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ВАЗ, УАЗ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 11:58
  •  21251
@oapv , ну так-то вариантов больше нет, но предлагаю дождаться ответа.. :smile_smile: Я еще не видел ни одного отчета об установке круиза на Е-5 ШН, интересно..
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 16:32
  •  13
Комплект обычный ВАЗ, механника.
Танцы заключались в том, что изначально подключился на К линию, а не на серый провод красного разъёма спидометра. В остальном в инструкции всё просто написано. Сервисная поддержка на высоте.
Из сегодняшнего небольшого теста установил, что нужно приспособиться нажимать кнопки, как бы с небольшой секундной задержкой, чтобы включить круиз. При переключении в режим Педаль-Бустера, задержка секунды 3.
По монтажу всё просто, два провода питание, провод на педаль сцепления, провод на педаль тормоза, провод на датчик скорости, ну и перевставить колодки на электронной педали. Ставил первый раз, провозился часа полтора.
Можно сказать, эксперимент удался. Цена вопроса 7900р, доставка у них бесплатная. Заказывал с Толщиномер.рф (не реклама, а констатация факта).
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 16:49
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@СергейАлександрович , тогда ссылку в тему
Сообщение Добавлено: 16 июл 2020, 17:59
  •  3699
  •  Липецк
А что на этом форуме темы про КК нет?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 июл 2020, 13:29
  •  22
  • 34
  •  16 мар 2020, 19:21
  •  Чебоксары
Sergei55.ru писал(а):
безрезультатно
Вот блин, досадно.
Шевроле Нива '19 "Элька". Винтовой самоблок в заднем мосту, прошивка Glu :smile_rock:
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/545538912991314015/
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 21:47
  •  37
  •  05 июн 2009, 06:36
  •  Нижний Тагил
oapv, новой схемы не появилось?
Увидел в обзоре, что у Нивы Тревел при включении поворота ДХО с поворотной стороны отключаются в противофазе с поворотником. Стало интересно, как это реализовано и нельзя ли реализовать такое на Шниве 18 года.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 22:39
  •  3699
  •  Липецк
пока нет
так и есть, т е при включении поворотника ДХО того же борта выключается
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
