 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 18:24
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Tweaker писал(а):
Мерцание приборов на холостых легко обяснить просмотрев напряжение с помощью тогоже штата - на малых оборотах нехватает тока возбуждения генератора, и регулятор повышает напряжение до 14 вольт, а потом снижает его, происходит это с частотой 2-3 герца, отсюда и мегания.
Полностю согласен!Проблема эта у многих авто.В своё время ещё на копейке замечал. Пытался бороться заменой РР-не помогло.Пропало когда поставил самопальный широтно-импульсный РР.Там другой принцип регулирования напр-я.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 17:03
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Сегодня померил напряжение на аккумуляторе на холостых. У меня оно практически стабильно и нормальное - медленно колеблется 13,89-13,91, не просаживается при включении габариты+фары+обогрев+печка на 4-й+попогреи. Просаживается до 13 при включении дальнего.
А мерцание стало заметно теперь не только по подсветке приборки, но и по фарам - мерцает свет. Игры с кнопкой габаритов ситуации не меняют.
Что делать, куда бежать? :
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
В сети
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2008, 12:03
  •  9119
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Андрей1977, контакты проверь у РН белый провод возбуждения. Я у себя поджал и мерцание пропало :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 01:04
  •  47
  •  14 сен 2007, 08:33
  •  г. Москва, ул . кантемировская
Была такая же хрень, просто : поменял шетки (или таблетку) и все пропало!
ковчег был построен любителем,а титаник - профессионалом!!!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 13:45
  •  46
  •  13 янв 2010, 16:22
Подскажите пожалуйста!Неделю назад было мерцание, вылечил путем замены диодного моста и регулятора напряжения... И сегодня утром опять снова все повторяется!!! Что может быть - то? Может масса?!Где нужно подтянуть?! :?: :!: Подскажите :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 14:04
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Layer-21, Может опять регулятор напряжения напросился на замену???? Запчасти хорошие продают.
В сети
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 21:22
  •  9119
  •   39
Layer-21, читай мой пост чуть выше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
